Discussion fermée
Vieux 12/01/2015, 20h11   #46
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Envoyé par multi290 Voir le message
essaye:
11183B-222F54-1103A8-22161E-221684-5557F4
DATE/12-12-2025
merci multi290 l'activation fonctionne impeccablement !
Djolarabe est déconnecté
Vieux 12/01/2015, 22h17   #47
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Merci de ta réponse Diagnosis29,
J'ai essayé avec plusieurs dates différentes et c'est pareil, le code de déverrouillage est refusé.
Je vais quand même essayé avec celle que tu as citée.
Nous venons de faire l'essai avec la date 12.12.18 , et c'est identique.
Quand on valide, le message " Code incorrect, vérifiez votre saisie" apparaît.
formator,
je viens de comprendre ce qui ce passe,
il ne faut pas remplacer le "rswin" que l'on utilise avec la clef generique
conserve celui qui est installe, la cle d'enregistrement sera alors accepter;
j'ai fait le test et pareil que toi "code incorect, verifier votre saisie"
multi290 est déconnecté
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Formator (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 23h18   #48
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Multi290,
Merci de ta participation.
Je n'ai pas remplacé le fichier RSRwin, et je viens de trouver le problème.
Le serial number que nous donnait la fenêtre d'enregistrement du clip n'était pas complet. Il correspondait pourtant bien au serial number du fichier reg.xlm, si ce n'est qu'en faisant un copier pris entre les guillemets dans ce fichier et en le collant dans le keygen , cela a fonctionné.
Les espaces qui sont présents à la fin du serial qui ne s'affichent pas dans la fenêtre d'enregistrement du clip sont donc à taper dans le keygen.
Merci à tous ceux qui ont participés, et qui m'ont permis de solutionner le problème.
Formator est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
cedrsan (12/01/2015), diagnosis29 (13/01/2015), multi290 (13/01/2015), Scanworld2020 (22/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 19h02   #49
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par elbigorno Voir le message
bjr à tous !
J'ai installé le logiciel clip sur un portable. J'ai besoin votre aide pour une activation. Alors qu'auparavant j'ai installé cette même installation je ne rencontrais pas ce souci de code de déverrouillage.
N° série clip nusgpef003224146
code de sécurité : 10116c 411139 015508 s11f3a 01178c 000ea4
merci de votre aide
221f10 - 555bbd - 11023f - 221858 - 221b3d - 5551a5
Vieux 18/01/2015, 20h06   #50
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Par défaut enregistrement
bonsoir tu va bien tout d'abors merci beaucoup pour ton geste car nombreux galere avec le rsrwin voici mon num serie 6D22JCH8730B MERCI
clé de sécurité 10112B 41115C 315537 S11AC9 088B8E 000881
Dernière modification par tonio44 ; 18/01/2015 à 20h54.
tonio44 est déconnecté
Vieux 18/01/2015, 22h00   #51
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour je voudrais avoir le code d'activation merci a vous
n: clip b3n0as10893810c
code secu 1011be 3111f3 915586 s11ceb 088511 00077e
date 18/01/2015
vivi91r est déconnecté
Vieux 19/01/2015, 08h52   #52
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut tonio44 can clip key
Envoyé par tonio44 Voir le message
voici ta clef tonio44
Type de fichier : jpg clef tonio44.JPG (18,1 Ko, 7 affichages)
fufounet est déconnecté
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
tonio44 (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 12h36   #53
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par fufounet Voir le message
elle ne fonctionne pas version v143 fraichement installée sans toucher au rsrwin
Vieux 19/01/2015, 13h06   #54
fufounet
Avatar de fufounet
bizarre....
Vieux 19/01/2015, 14h10   #55
Formator
Avatar de Formator
221dfe - 559960 - 110da3 - 221549 - 2212f2 - 555e88
Les lettres en majuscule
tonio44 (20/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 14h17   #56
Formator
Avatar de Formator
Bjr à tous !
J'ai installé le logiciel clip sur un Portable. J'ai besoin votre aide pour une activation. Alors qu'auparavant j'ai installé cette même installation je ne rencontrais pas ce souci de code de déverrouillage.
N° série clip NUSGPEF003224146
code de sécurité : 10116C 411139 015508 S11F3A 01178C 000EA4
Merci de votre aide
Salut Elbigorno,
Tu m'as contacté en MP, je t'ai répondu au post #260 et depuis même pas un merci ou merde ou autre chose.
Le minimum, tu ne l'as même pas fait. Si tout le monde agit comme toi, il ne faut pas s'étonner que certains ne veulent plus aider !!!
Si aucune réponse n'est émise de ta part, je demande aux modérateurs de faire ce qu'il leurs semblera bon de faire.
Vieux 19/01/2015, 17h50   #57
tonio44
Avatar de tonio44
merci j'ai trouver le keigen et je sais pour quoi ta cle n'a pas fonctionner il manquai les espace lol
bizarre....
C est bon fofounet ses que javais pas mi les espaces sur ma cle qui est le num de serie du pc et jai le keigen si sa peu vous soulager jpeu aider merci encore
Envoyé par vivi91r Voir le message
date 18/01/2015
001162 119265 000bca 111a90 2217f4 5553d8
En majuscule
Vivi fais lecteur c /windows/win32/reg.xml tu louvre avec bloc note et copie le numero de serie entre fuillemet avec les espaces et envoi le moi
Dernière modification par tonio44 ; 21/01/2015 à 13h12.
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
vivi91r (23/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 09h42   #58
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour merci tonio44 mais le code ne fonctionne pas.il me dit code incorrect
bonjour Tonio44 je ne trouve pas dans ''c windows...'' le reg.
merci a toi de m'aider
Dernière modification par cedrsan ; 22/01/2015 à 00h25.
Vieux 22/01/2015, 00h41   #59
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
c'est normal car les informations indiquées par Tonio44 et que j avais effacés mais qu il a remise étaient et sont erronées.
On a déjà écris maintes fois les bons chemins sur différentes discussions, et pas plus loin que celle ou nous écrivons, dans le post #62
Ced
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
femaille (22/01/2015), vivi91r (23/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 20h45   #60
femaille
Avatar de femaille
femaille is an unknown quantity at this point
bonsoir,
pouvez vous svp me fournir le code d'activation pour ma clip v140 ?
SERIAL : 97OAAS340091
quand je lance clip j'ai l'info "4 jours restant" mais il ne me propose pas d'activer
maintenant j'ai juste "enregistrer plus tard". dois je attendre que la période s'écoule pour pouvoir rentrer ce code ?
salutations,
françois
femaille est déconnecté
Discussion fermée
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/12/2013 12h57
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
