Vieux 13/01/2015, 21h23   #1
golfeur
Avatar de golfeur
golfeur is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme allumage
Bonsoir a tous,
Je possède une golf 1 1800 gli version catalysé 98cv moteur 2h et voici mon problème l'ayant laisser a l’arrêt durant a peu prés 1 an, j'ai décidé de la remettre en route mais seulement je n'ai plus d'allumage.
Je m'explique:
Ce moteur est doté d'un allumage hall (capteur hall) lorsque je suis en phase de démarrage je ne dispose plus d’étincelle a mes bougies (câbles HT et bougies neufs). Ayant tester avec une autre bobine neuve je peux l'exclure' alors il me reste comme panne possible: l'allumeur en lui même ou bien son petit module de commande. Je rappel qu'une manipulation existait pour pouvoir exclure ou non le capteur hall pressent dans l'allumeur mais seulement je ne me souviens plus comment faire. Auriez vous une idée par hasard ?
je vous remercie d'avance ;)
golfeur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 05h44   #2
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut ami golfiste !
Si tu as changé ta bobine HT , cela doit etre peut etre le capteur a effet hall qui a rendu l'ame , mais as tu ouvert ton allumeur ? le cache poussiere est bien a sa place ? pour tester le hall , il me semble qu'il faut se munir d'un voltmetre et tester la conductivité lors du passage de l'aimant devant le hall ( un peu comme un capteur PMH sur un VM ou un vilebrequin :) )
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
golfeur (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 21h54   #3
golfeur
Avatar de golfeur
Merci de ton aide ami golfiste ;)
J'ai effectivement ouvert l'allumeur aujourd'hui et oui le cache poussière etait bien a sa place, je possédais quelques pièces de rechange pour l'allumeur (doigt d'allumeur et tête distributrice) que j'ai aussi changé. Mais rien, toujours pas d'étincelle !
Pour effectuer ton teste faut il se piquer a l'aide du voltmètre dans la cosse trois broche de l'allumeur ou bien dans petit boîtier de commande ?
En te remerciant d'avance :)
The Following User Says Thank You to golfeur For This Useful Post:
patator03 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 05h45   #4
patator03
Avatar de patator03
Salut !
Et bien de mémoire , sur la prise 3 broches , avec il me semble un fil rouge , un fil vert et l'autre je ne me rappelle plus
Pour ma part c'était sur une golf mk2 gti 16S type KR , les memes symptomes que toi , j'ai changé l'allumeur complet moi je ne me suis pas embeté , et c'est reparti .
Pour info , ton allumeur est le meme que sur les golf 2 (tout moteur essence confondu type 1.6/1.8 GU / 1.8 PB PG / 1.8 KR ), si jamais tu as un copain qui peut te preter cela pour en etre sur ;-)
golfeur (17/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 07h29   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et maladie très fréquente l'allumeur chez VW dans ces années là ...
Vieux 16/01/2015, 15h18   #6
Moi je serais toi je regarderai a basse tension et après je verrais la bobine ht si tu a un magasin de motoculture dans le coin y on peu être un banc pour tester la ht
Vieux 17/01/2015, 10h26   #7
golfeur
Avatar de golfeur
Merci à tous pour votre aide,
J'ai finalement eu à prêté un allumeur et du coup elle tourne comme une horloge :)
Maintenant reste plus qu'à en commander un new
Merci ami golfiste ;)
Vieux 17/01/2015, 20h23   #8
patator03
Avatar de patator03
Ok nickel bonne nouvelle :-)
A bientôt !
golfeur (22/01/2015)
probléme allumage feu de stop sur hundai I10 robinwood911 Automobile en général 2 14/06/2014 14h24
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 12h47
Probleme allumage 306 1.8 i 8v cabrio titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 10 03/11/2013 22h19
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
