Vieux 11/01/2015, 18h58   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Verrou de colonne espace IV 2.2 dci
Salam et bousoir a tous
voila sur un espace 4 j'ai un souci de verrou de colone
donc quand je met la carte le +acc s'enclenche met pas de +APC donc impossible de comuniquer avec le calculo moteur ni abs par contre j'ai acces a l'uch il me dis 2 defaut permanent en rouge
les defaut au clip :
def029: CIRCUIT VERROU DE COLONE C0.0
def055: CIRCUIT CONTACTEUR CARTE PRESENTE C0.0
Donc etant donner la complexiter pour avoir acces a la fiche du verrous de colone "il faut démonter toute la planche de bord pour y avoir acces pour controler les fils merci les C.. d'ingénieur RENAULT!!!"
j'ai tester le lecteur carte sur une laguna 2 et ils fonctionne impec.
donc il me reste plus que le verrous de collone qui est hs ou le faisceaux.
au clip en test actionneur il ne réagis pas et je précise qu'il est déverouiller actuellement.
qu'en penser vous???? verou de collone a remplacer ou a flasher ?
merci a tous je vous met ci joint une photo du diag et les defaut sur dialogis.
Type de fichier : jpg espace 4.jpg (13,9 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : rar Desktop.rar (1,96 Mo, 21 affichages)
Vieux 12/01/2015, 07h13   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
Personne???
Vieux 12/01/2015, 07h47   #3
sam69
Avatar de sam69
salut commence a remettre vierge ton verrou colonne si ca marche pas change le
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Malfra90 (16/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 07h58   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Verrou
Controle les gros fusibles de puissance sur le BFR (boitier fusible et relais ) à côté de la batterie il y a un de 70 À qui l'alimentation permenante de l'UCH.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2015, 20h34   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT a tous 2 les fusibles sont tous ok.
bon ben je v tester de flasher l'eeprom et vous tiens au jus.
Vieux 12/01/2015, 20h52   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur espace 4 la panne 'classique" est le contacteur de point mort sur la boite , il te faut appuyer simultanément sur les pédales embrayage et frein pour démarrer ou avoir le +APC
Jamais eu de souci sur le verrou de colonne mais possible .
Vieux 15/01/2015, 19h15   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
MERCI Pour l'info mais ma panne ne viens pas de la j'ai tester ta procédure et c'est pareil
Vieux 15/01/2015, 22h01   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Hello
Regarde si cela peu t'aider , c'est le détail du fonctionnement du verrou de colonne .
Type de fichier : rar MR361ESPACE8.rar (1,88 Mo, 97 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
calya28 (03/08/2020), Jean23 (01/05/2015), juju94 (11/10/2018), LouisLeSinge (04/08/2020), Malfra90 (16/01/2015), rapou30 (25/11/2017), yoyomartin2003 (24/08/2015)
Vieux 16/01/2015, 15h22   #9
toto014
Avatar de toto014
En quelques mots:
Mise en place de la carte (clé) dans son logement.
Envoi du codage de la carte vers l'UCH.
L'uch envoi l'information vers le verrou de colonne.
Déblocage du verrou de colonne (si tout va bien (la bonne carte))
Une fois débloqué le verrou de colonne envoi un message à l'UCH pour dire que tout va bien.
L'UCH autorise le + APC
Le + APC arrive au calculateur d'injection. Le calculateur d'injection vérifie que son codage correspond bien au codage de l'UCH.
Le véhicule est prêt a être démarré.
Pour ton cas vérifier:
Que la carte (clé) est bien reconnue dans l'UCH.
Dans ce cas le verrou de colonne semble être en cause.
Attention il est impossible de faire un essai avec un autre verrou de colonne d'un autre véhicule (le verrou est une pièce codée)
Bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Malfra90 (16/01/2015), samb4064 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 16h19   #10
formator2
Avatar de formator2
il te manque un + sur le fil bleu du verou,qui vient de l' UCH. tu lui donne un + direct et opp !!!
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 20h56   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
merci pour les explication toto014 la carte est bien reconnue et le code est corect donc sa ne viens pas de la carte.
mon pote n'a pas eu le temps de controler le faisceaux car il doit démonter la planche pour y avoir acces.
donc il fait sa ce week .
on peu tous a fait tester avec un autre occaz en ayant l'avoir préalablement flasher et remis en vierge.
donc a tester quand il aura controler son faisceaux.
Vieux 17/01/2015, 12h40   #12
toto014
Avatar de toto014
BONJOUR
Effectivement flasher et le remettre vierge cela permet de repartir.
Il faut un verrou d'un autre véhicule et a condition que celui-ci n'est pas en défaut (panne).
Bon courage.
Vieux 17/01/2015, 20h31   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Donc aujourd'hui mon pote a controler tous les fusible et liaison uch verrou de colone tous est ok...
Donc il reste plus que a le flasher et si pas bo en racheter un a la casse .
Je vous tien au jus de la suite
Vieux 26/01/2015, 19h06   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR A TOUS
donc faisceaux du verrou de colone est ok aucun fils de couper .
j'ai virginiser le verrou et il a essayer sa na pas démarer toujours le meme probleme.
j'ai pas pu repasser un coup de diag je verrais demain pour voir ce que sa dis.
Vieux 30/01/2015, 19h37   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
toujours les meme defaut quelqu'un a une idée?
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou de colonne clio3 EDAS Renault, Dacia, Nissan 6 31/07/2014 20h14
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
