| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
J'ai un soucis avec un renault campus d'un ami. Impossible de programmer une clé avec AVDI et Renault key device donc on a ouvert l'uch puis on a appris la clé vierge au dump avec tag key tool. Jusque là tout va bien la voiture démarre mais la centralisation ne fonctionne pas mais par contre la clé d'origine fonctionne parfaitement. A savoir que c'est une clé clio 2 chinoise (j'en ai deja programmer plus de 20 et RAS) mais sur campus apparement le code de centralisation n'est pas le meme, quelqu'un peut me confirmer??? Elle est de 2008. Je pense rêver mais quelqu'un aurait le ficher Hitag d'une clé d'origine de campus? merci |
Oui moi aussi déjà eu ce pblm clé origine et pblm règle en programmant la clé par clip
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Mathieu35500 (07/01/2015) |
ok merci, je peux tenter une reprogrammation des deux clés via la clip? (ca cout rien)
Ou bien c'est mort je suis obligé de rendre la clé vierge en changeant le PCF puis refaire une programmation avec clip? |
Non essayé moi j aurais tenté clip il est plus fiable quand tu as le luxe d extraire le code c mieux de clipper
oui on a le code mais on avait pas la clip sous la main, je te tiens au jus
Salut ,j'ai programmé 2 cles sur 2 campus avec la clip avec le code de synchro de clio 2002 et aucun souci ça marche parfaitement
Quand tu as le code et la clip c'est impecc. |
| The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | Mathieu35500 (15/01/2015) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
desfois sa peut venir des clés chinoise qui deconne la preuve j'ai avec pcf7946 programme pas et ensuite j'essaie une de mes clé pcf7947 de clio 3 elle demarre direct
![]() Date d'inscription: février 2014
Je le fait à plusieurs reprise avec (KeyProgrammer ori) pas souci mai il affiche pas le pincode par contre. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | fayco (13/02/2015) |
| pin clio campus 1.5 dci | TAGADA | Transponder, code pin | 10 | 13/01/2015 00h04 |
| clio campus sans UCH | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/12/2013 12h39 |
| l'ajout et la programmation de nouvelles clé sur renault | mvl | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/07/2013 23h36 |
| Clio campus 2009 | A-M-S | Transponder, code pin | 6 | 23/05/2010 21h35 |
