Vieux 14/01/2015, 16h21   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage megane scenic
j'ai un probleme avec une megane scenic 1l9 dci 105 cv de 2000 qui demarre pas j'ai lui passe la valise avec clip v117 voila les defaut :
-alimentation bague
-circuit ligne codee
-circuit acquittement electrovanne diesel
-liaison bague ecodeur
-liaison decodeur :bague
DEFAUT PRINCIPAL :
DF054 ALIMENTATION BAGUE
DF055 CIRCUIT LIGNE CODEE
merci de m'aider svp
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 17h01   #2
salut, change la bague pour commencer ! une d'occase fera l'affaire
c surement elle,
elle est autour du contacteur neyman
Vieux 14/01/2015, 17h11   #3
Slt et ce que la voiture a eu un choque ou autre cdrlt
Vieux 14/01/2015, 17h23   #4
Sinon comme le dit jp au dessus tu peu changer la bague transpondeur qui a sur le neiman tu devrais avoir 5 volt la dessus ou deja nettoyer le connecteur de la bague qui arrive sur l uch ...
Vieux 16/01/2015, 21h39   #5
figeac
Avatar de figeac
problème résolu enfaite c'est le fusible a cote des relais noir dans les compartiment moteur ( a cote de la batterie )
merci tout le monde
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
mariol56 (19/05/2015)
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage rifton Renault, Dacia, Nissan 14 03/01/2015 01h20
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
