Vieux 12/01/2015, 23h28   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut gros problème Peugeot 307 moteur RHS hdi 2.0l
J'ai une Peugeot 307 moteur RHS hdi 2.0l avec un defaut un peux bizarre quand le roule le témoin de moteur s' allume le mteur aaccélére tout seul et il rate et manque de puissance voila ce que j'ai trouve par diag
Type de fichier : jpg 20150112_162013.jpg (93,3 Ko, 51 affichages)
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 23h51   #2
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
probablement le prob et eu niveu de ecu moteur
bonne chance
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 23h52   #3
Par défaut re
Envoyé par neocol Voir le message
J'ai une Peugeot 307 moteur RHS hdi 2.0l avec un defaut un peux bizarre quand le roule le témoin de moteur s' allume le moteur aaccélére tout seul et il rate et manque de puissance voila ce que j'ai trouve par diag
slt nettoie les contacte au niveau Potentiometre d'accelerateur des câble au niveau des pédale
Vieux 13/01/2015, 00h17   #4
neocol
Avatar de neocol
J'ai changer le calculateur même problème et aussi les connecteur de pédale tjr même probleme
Vieux 13/01/2015, 00h22   #5
le diag n est pas le même après tu et sur que le turbo n est pas entrain de s emballez
Vieux 13/01/2015, 00h27   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Efface les défauts roule avec jusqu'à que ta le défaut et refait un diag
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2015), angeflasheur (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 01h10   #7
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt...........
voila vérifier les mass d"ecu s'il sent présent les cables avec couleur verte con line bleut
bon chanse
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 01h29   #8
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
je pense surtout a un pb faisceau. car tu as un probleme d'alimentation
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2015, 01h38   #9
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut puis ce que tu as changé ton calculateur donc il fx faire un autre diag après l'apparition du problème
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Omareves For This Useful Post:
akasa67 (13/01/2015), ECU diag (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 02h27   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Exactement
Envoyé par kerimapk Voir le message
schijt e rpeuken van
Exactement
Mets un avatar l'ami et merci de lire les règles du forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 13/01/2015, 07h09   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Controle Faisceaux comme ça etait dit , ensuite as tu refait un diag avec le nouveaux calculo ?
Si les memes defauts remonte efface et rediag .
Tes defauts sont fugitif ce qui laisse a penser que tu as un probleme de masse ou de faisceaux qui merde .
Bonne chance
Vieux 13/01/2015, 09h24   #12
neocol
Avatar de neocol
J'ai refais le diag après le changement de ECU mêmes défauts signaler mais j'ai fais un test avec un témoin de contrôle l'alimentation le file jeune de capteur de pression de suralimentation et la masse de batterie car il est signalé comme il a un defaut d'alimentation des que je met le temoin le defaut revient qu'il qu'un m'aidez pourquoi il reviens ?
Vieux 13/01/2015, 09h59   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,je pense que tu a au moins deux problemes differents :1 probleme de pedal (capteur)
2 probleme de gestion de turbo
si tu efface tes defaut ,le probleme de capteur de pression revient t il en defaut sans demarrer?si oui controle alimentation ,si non c'est quelle mesure trop de pression d'air
si tu efface les defaut le probleme de pedal revient t il sans demarrer?
si oui, debranche le =probleme idem ou different?
si non faut contact ou capteur deffectueux
Vieux 13/01/2015, 10h46   #14
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
fait voire la fiche de capteur de pression rampe
possible un faut contacte
______________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 10h09   #15
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
le témoin de contrôle l'alimentation sur le capteur de pression, mais t'es fou ?
quand tu mettre le témoin entre la masse et le file jeune de capteur de pression cela c'est comme t'es entrain de fait des court-circuit , ne travaille jamais avec la lampe témoin qu'avec les tension de puissance commande reli/rcu/clacxon/démarreur mais ne fait jamais ça les capteurs
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
gros problème compteur bmw e60 tom077 Tableau de bord (Dashboard) 32 22/01/2015 00h52
Probleme calculateur moteur Peugeot 308 1.4 Ess Moufi PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/11/2014 18h57
Gros probleme sur VW touran mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2012 15h47
Gros probleme a3 2005 budman Tableau de bord (Dashboard) 6 18/03/2011 13h38
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
