Vieux 20/11/2014, 13h18   #1
Moufi
Avatar de Moufi
Moufi is an unknown quantity at this point
Exclamation Probleme calculateur moteur Peugeot 308 1.4 Ess
Bonjour Tout le monde,
Mon mari a une Peugeot 308 1.4 Essence, qui ne démarre plus depuis quelques temps.
apres plusieur diagnistiques, on a finalement compris que c'etait le calculateur moteur.
Le type du calculateur moteur ECU est de marque BOSCH: 0 261 201 863 MEV17.4
d’après l'assistance Peugeot, le calculateur a été scanné plus de 50 fois (ce qui est le maximum pour ce type de calculateur d’après eux), et on nous a demander de le changer contre un nouveau.
Seulement l’ingénieur qui s'occupe de la voiture a mentionné qu'il existe un moyen de reprogrammer ce calculateur (en quelque sorte effacer sa mémoire).
Avez vous une idée comment pourrez ton le faire?
Merci pour votre aide
Moufi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 13h55   #2
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
met un avatar! mm si t'en n'a rien a secouer comme sa tu auras des reponses
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 15h59   #3
Moufi
Avatar de Moufi
Voila qui est fait!
Merci pour le conseil poze, J’espère que sa marchera!
Vieux 20/11/2014, 21h27   #4
mick711
Avatar de mick711
Lol maximum 50 fois mais bien sur :D
Il a compris que c'est le calculateur comment ? Dieu lui à dit ? MDR ^^
Il y a des défauts ? Un dialogue possible ? Et explique la procédure pour diagnostiquer l'ECU moteur ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 20/11/2014, 22h59   #5
justinyours
Avatar de justinyours
Problème connu sur se type de calculateur l'abri démarrage reste actif vous prouver me contacter par PM pour vous guider vers une solution
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 23h56   #6
Moufi
Avatar de Moufi
Bonsoir tout le monde,
Oui D’après l’ingénieur Peugeot, la voiture a été scanner plusieurs fois jusqu’à ce que le calculateur soit saturer (ce qui est 50 fois pour eux)! "Personnellement je ne suis pas experte en moteur mais je doute que sa soit vrai!)
ils ont compris que c'était le calculateur moteur puisqu'ils ont utiliser un de leur calculateur moteur (un calculateur d’essais qu'ils possèdent au niveau de l'atelier), et la voiture a enfin démarrer (Toujours d’après eux)
Désolée mick711, mais je n'ai aucune idée de la procédure qu'ils utilise pour diagnostiquer le ECU moteur.
Vieux 21/11/2014, 12h30   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ah bon chez peugeot ils ont un 0 261 201 863 MEV17.4 en off dans l'atelier ? non mais sérieux il faut passer un diagnostique et poster les codes defaut comme ça on saura de quoi il sagit et voir les valeurs bsi concernant l'antidemarrage si ecu verouillé ou pas si clé apprise .... mais ça ils doivent le savoir et voir s'il n'ya pas d'eau dans l'essence ? quand on essaye de demarrer le demarreur se lance ou pas ? elle broute deja ou rien ? ils nous faut bp d'info pour vous aider
Vieux 21/11/2014, 22h00   #8
Moufi
Avatar de Moufi
Ryosaeba:
La voiture est en Algérie et plus précisément sur une des agences Peugeot a alger, donc j'imagine que le service apres vente est vraiment différent par rapport en France.
le démarreur se lance mais aucun bruit du moteur.
est ce qu'on pourrait fixer le calculateur moteur sans le brancher a la voiture (comme pièce unique), je veux dire si je peux l'extraire de sa place et le fixer a l'aide d'un appareil ou d'un laptop ?
Vieux 21/11/2014, 22h13   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ton histoire est très floue et je ne comprend pas trop le terme d'ingénieur (de qui parles tu ?)
Commence par respecter les règles et passe par la case présentation
Ensuite, revient avec + d'infos sur la panne avec des paramètres moteur pris avec Diagbox et les Pcodes
Rappel des règles du forum
Vieux 21/11/2014, 22h22   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Moufi Voir le message
Ryosaeba:
Hello
Plusieurs choses sont a vérifier avant d'incriminer un calculateur HS
A) Faire un diag avec diagbox sur tout le véhicule
B) Voir s'il y a des défauts
C) Si aucun défaut , vérifier en mesure paramètre si le calculateur moteur est déverrouillé , s'il ne l'est pas , voir la télécommande ( panne classique sur 207 ) .
Aprés , il faut toujours en mesures paramètres si ton calculateur est dévérrouiller , vérifier le régime moteur sous action du démarreur et ainsi de suite mais il faut aussi avoir une certaine connaissance dans le métier !!
PS : un calculateur avec les 50 zones utilisées pour effacement des défauts doit normalement continuer a fonctionner , seulement la fonction journal des défauts ne sera plus d'******ité .
Vieux 22/11/2014, 20h11   #11
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut .souvent le probleme sur ces calculateurs vient de la sonde oxygene amont .si la sonde oxygene est hors service depuis un certain temps ,le calculteur devient hors service ,en mesure parametre ( etat calculateur )il se bascule entre verouille' et deverouille' .je sais que chez les concessionaires Peugeot ont les moyens d'envoyer un certain file chez Peugeot France pour le corriger et ca marche a condition que votre calculateur n'a pas recu de liquide de refroidissement provenant du thermostat pilote'.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2014, 21h04   #12
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
pour info le problème de capillarité qui arrive jusqu'au faisceau moteur n'est pas du a la sonde de température d'eau ou thermostat (sauf erreur de ma par mais je n'est jamais eux le cas avec le thermostat piloter)
mais belle est bien de l’Électrovanne de pression d'huile moteur pilote par RCO qui a un défaut d'étanchéité situe a l’arrière du moteur en face du cardan av.d
quand le véhicule est concerner tu remplace l'EV sinon ta au moins le faisceau moteur est dans le pire des cas l'ECU en plus
est pour pouvoir scanner le vehicule plus de 50 fois franchement faut y aller le probleme ne viens pas de la c'est sur
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 18h57   #13
justinyours
Par défaut Te
Envoyé par elie Voir le message
Exact le problème c que dans les paramaitre l'ETA du calculateur ça passe de verouille a déverrouillé du coût c un défaut lié à l'anti démarrage la solution possible c un immo off qu'on as essayer mais ça demare qu'une seul foi alors on as penser a une autre solution c de cloner le kit en changeons le dump de la BSI et la flash du calculateur avec fgtech seulement il faut une novelle clés vierge .
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Vente calculateur Moteur mod-files.com Vente, Achat, Echange 1 13/06/2014 19h16
Calculateur moteur HS? Yam62 Chevrolet, GM, Chrysler 7 26/02/2013 18h22
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
