Vieux 10/01/2015, 10h08   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut programation CIM neuf
vectra C 2002 2.2 tdh BVM
code carpass > OK
probleme de base > divers code defaut de cim , mais la voiture démarait
J'ai changé un CIM sur une vectra C par un neuf . Je l'ai deja fait plusieurs fois avec le tech 2 a l'époque ou je travaillais chez opel . La procedure est relativement longue . J'ai commencé la programation avec OPCOM . Tout semblait s'etre bien passé , mais la voiture ne démare pas et immo actif . J'ai essayé un apprentissage de clée > meme probléme . J'ai ensuite pris mon Abrites et remi le Cim en vierge . j'ai tout recommencé avec abrites > meme résultat .J'ai pris le risque de mettre mon vieux CIM en vierge pour voir si ca venait du CIM > mais meme résultat . Résultat> voiture en rideau . J'ai un code defaut B1001 eprom non programmée .Quelqu'un a t'il eu le probleme ? Quel est le composant interne qui gère le codage immo ?
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 08h26   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
C est ta variante qui n est pas bonne si tu ne la pas enregistré avant ca vas être compliqué
Tu retourne sur le cim > programmation> variant configuration> tu choisie code index 008 programming
Tu clique sur programmer
Tu ne devrais plus avoir ce deffaut
Tien au jus
Bonne prog
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Ecomouv (11/01/2015), MecaTech (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 08h31   #3
stephane
Avatar de stephane
Oublie pas de re synchronisé avant de démarré ;)
Dernière modification par stephane ; 11/01/2015 à 08h39.
Vieux 11/01/2015, 11h48   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est vrai qu'avec opcom et Abrites , je n'ai pas vu ou rentrer l'index variante . Je sais qu'avec le tech 2 on avait a le faire . Tu veux dire quoi par syncroniser avant de démarer ? .
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
stephane (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 13h37   #5
stephane
Avatar de stephane
Ouais t ais obligé
Bon une fois que tu as fait ça il faut recodé avec les données de l ecu tu peut le faire avec l options remplacé CIM dans le menu> prog> antidemarage> conection> programmation> reste ecu> conection avec module Cim tu choisie programmation > re syndro ecu cim > et tu choisie remplacé antidemarage ....et refait ta prog de clef avant de démarré si non il faut tous recommencé
Courage et tu a raison c est tres...................long ;)
Tous ca de souvenir tu devrais t en sortir
Bonne prog
Ps : tkt j ais galerer longtemps je confondait la manip entre astra zafira et la vectra :(
Dernière modification par stephane ; 11/01/2015 à 13h48.
Vieux 11/01/2015, 14h34   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , tu l'a fais avec quel matos ?
Vieux 11/01/2015, 15h26   #7
stephane
Avatar de stephane
Avec Op-com ça fonctionne tres bien sensiblement meme manip sur le tech mais je connais pas le logiciel
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 15h50   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est currieux , je ne trouve pas le chemin que tu donne sur opcom . Moi j'ai pris le meme chemin que sur tech 2 > carrosserie / CIM / programation / entrer carpass/ puis j'ai fais tout les codages un par un ligne par ligne , j'ai fini par " programmation fonction imo / Cim monté ect....
Vieux 11/01/2015, 16h02   #9
stephane
Avatar de stephane
Je t en dirais plus tout a l heur j ais pas tous le détail en tête exactement de plus je suis en province et vue le bin a nation je crois que je vais rentrez plus tard
Vieux 11/01/2015, 16h04   #10
stephane
Avatar de stephane
Il me semble que tu est sur le bon chemin ca donne quoi ?
Vieux 11/01/2015, 16h44   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je ne suis pas au taf aujourd'hui . Je n'ai pas la voiture . Mais j'ai essayé plusieur fois cette procedure . D'ailleur il n'y a pas un nombre d'essai limité ? Tu sais dans quel composant sont les codages ?
Vieux 11/01/2015, 17h52   #12
stephane
Avatar de stephane
Harffff je m en rappel plus je crois que c est 10 et le calculateur ce bloque mais je peut rien te garantir
Et comme je suis pas chez moi j ais pas mon pc
Vieux 11/01/2015, 20h04   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , Mecatech
J'ai fais cette procedure . D'ailleur tout semble s'etre bien programmé programmé . Apart l'index que je n'ai pas trouvé ni sur opcom , ni sur Abrites . Je ne travaille plus chez opel , donc je n'ai plus de vrai tech2 . Quand je fais la prog clée ca se passe bien aussi . Et pourtant la voiture toujours immo vérrouillé et toujours B1001 eprom non programmée . Je vais refaire l'essai demain ... Vous me confirmez qu'avec opcom vous avez réussi ? Bonne soirée
Vieux 11/01/2015, 22h48   #14
stephane
Avatar de stephane
Quoi dire de plus....bas rient parfait
Ecomouv (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 07h40   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et Merci . Oui , je sais qu'il faut faire CIM installé . je vais essayer de trouver cette deuxieme procedure en ECM.
Bonne semaine
programation BSM c4 2013 1.6 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 22 03/01/2015 01h19
programation d'ecu carspeed Immobilizer dumps/solutions 1 14/01/2014 20h58
programation d'eprom mak zied Automobile en général 3 13/01/2012 05h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
