Vieux 18/12/2014, 13h37   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut programation BSM c4 2013 1.6 hdi
salut les amis voila j’ai un problème avec une c4 hdi 2013 au niveau de bsm alors j’ai acheter un autre bsm neuf .
la question que je pause c’est ils faut programmer et comment j’ai le programmer ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 18/12/2014, 16h25   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut. Pas de programmation pour le bsm. Ne pas confondre avec le bsi. Bon courage. A+
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
diago2001 (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 19h16   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis merci pour le partage mon problème exactement c’est labsance totale des feux de route c’est q1 à le schémas ?
comme je dit sur le sujet au début j’ai déjà changer le bsm neuf et toujours le même et le malheurs sur les mesure pare mettre tous c’est OK
même au niveaux de BSm quand j’ai actionner le le feux de route j’ai écouter le claquement c’est q1 à une solution pour ce problèmes?
Vieux 19/12/2014, 21h38   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Il faut voire le comoudo ou b1le BSI
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 22h14   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par diago2001 Voir le message
Au niveau de ton combiné les voyants s'allument, lorsque tu actionnes le commodo ?
diago2001 (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 08h28   #6
diago2001
Avatar de diago2001
oui allument tous normale mes à extérieure de la voiture aucun signale .
Vieux 20/12/2014, 11h54   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut les chef c’est q1 à une affectation des fusibles ou bien un schémas aidez moi svp ?
Vieux 20/12/2014, 18h32   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt elle est de 2013, tu n'a plus de garantie ? sinon passe le diag et lance un test actionneurs pour voir sinon ça peut venir du bsi qui deconne mais bon 2013 comme meme
Vieux 20/12/2014, 19h43   #9
diago2001
Avatar de diago2001
salut d;apres le diag les défauts sur le bsi
absence de communication avec calculateurs de feux de route .
Vieux 21/12/2014, 18h50   #10
Formator
Avatar de Formator
Si les voyants s'allument au combiné, cela signifie que la BSI distribue bien l'information via le mux, aux ECUs qui en ont besoin.
Le problème est après la BSI.
diago2001 (22/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 19h09   #11
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,as tu controle' les ampoules .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 19h31   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
c'est des xenons ?
Vieux 21/12/2014, 20h04   #13
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Smile C4 b7 ??
plus d info je te passe les shéma ou bien envoi moi ton numero OPR ou VIS
Service Citroën
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2014, 20h14   #14
yacine27000
Smile
Pièce jointe 27868 sinon pour bien comfirmé envoi moi ton VIS en mp
bon courage
Vieux 21/12/2014, 20h31   #15
yacine27000
Thumbs up touts les méthode de diagnostique pour C4B7
C4 (B7) - DS4 - D6AY01DSP0 - 7 - 16_12_2013 - Aide au diagnostic _ Éclairage _ signalisation.zip Un TNKS
programation d'ecu carspeed Immobilizer dumps/solutions 1 14/01/2014 20h58
aide programation TAGADA Airbag 8 04/08/2012 01h28
programation d'eprom mak zied Automobile en général 3 13/01/2012 05h26
programation de cle Megane twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 7 26/08/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
