Discussion fermée
Vieux 04/01/2015, 01h57   #31
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
mon numero de serie est: 44k9b4j
merci d anance
RBX59100 est déconnecté
Vieux 04/01/2015, 09h10   #32
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Envoyé par RBX59100 Voir le message
merci d anance
activation ,,,,,,,,,
Type de fichier : txt New Text Document (2).txt (41 octets, 23 affichages)
nastradini est déconnecté
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
RBX59100 (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 11h41   #33
RBX59100
Avatar de RBX59100
l enregistrement c est bon mais que 1 ans
merci merci
Vieux 05/01/2015, 20h43   #34
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Salut, voici le code
Pièce jointe 19770
bonsoir j ai formate mon pc et j ai voulu installer clip il me demande d enregister j ai fais entrer le code envoyer par notre moderateur j-sky il me dis que le code est incorecte et pourtant c est avec cette code que j avais enregistrer est ce que la date d enregistrement est deppasser ou autre chose ? et merci pour votre info
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 06/01/2015, 02h06   #35
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Envoyé par Djolarabe Voir le message
numero de serie : 28285060-5000025
code de securite : 101107 4111CF 4155AD S00781 013A7F 000A2E
Peut on m'envoyer le code ou pas ?
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 02h36.
Djolarabe est déconnecté
Vieux 07/01/2015, 01h08   #36
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
regarde sur ton nouvel installation si le serial n'a pas changé , s'il a changé c'est normal que la key d'activation ne va plus , reposte le serial que te donne clip que tu viens d'installer
000183 777353 000663 111F41 111357 885518 activer jusque 2018
000DE7 7777F9 000ED2 111D4A 33114A 0051BB activer jusque 2030
Dernière modification par cedrsan ; 07/01/2015 à 01h23.
bouizanne est déconnecté
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
Djolarabe (07/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 22h50   #37
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Enregistrement Clip
Salut à tous,
Avec le keygen via le N° de série, le code de sécurité fourni ne fonctionne pas.
Ci-dessous, les informations nécessaires pour éventuellement savoir si vous trouvez la même chose (au niveau code de déverrouillage) et surtout arriver à enregistrer ce clip.
N'y a t-il pas un moyen via le code de sécurité ?
Merci d'avance de votre participation.
Les infos :
N° de série du Clip :
AXNXAX4X4X7X4X
Code de sécurité:
1011E4 - 3111BA - 61557B - S110C7 - 000315 - 00021E
Code de déverrouillage (qui ne fonctionne pas) :
22191C - 55082A - 1104B2 - 221797 - 221446 - 555CB1
Dernière modification par Formator ; 13/01/2015 à 23h20.
Formator est déconnecté
Vieux 10/01/2015, 22h59   #38
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut à tous,
Les infos :
AA************ (AAN**************)
Code de sécurité:
Salut Formator ,
Tu met quelle date de validité dans le KGen ? Essaye 12.12.18
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 13/01/2015 à 23h53.
diagnosis29 est déconnecté
Formator (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 23h29   #39
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse Diagnosis29,
J'ai essayé avec plusieurs dates différentes et c'est pareil, le code de déverrouillage est refusé.
Je vais quand même essayé avec celle que tu as citée.
Nous venons de faire l'essai avec la date 12.12.18 , et c'est identique.
Quand on valide, le message " Code incorrect, vérifiez votre saisie" apparaît.
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2015 à 23h56.
Vieux 11/01/2015, 09h55   #40
Formator
Avatar de Formator
J'ai lu au post #247 que Bouizanne avait donné le code de déverrouillage pour Djolarabe depuis le code de sécurité.
Quelqu'un possède le soft pour réaliser la même procédure ?
Cedrsan, le serial number est le bon dans le fichier reg.xml.
Vieux 11/01/2015, 20h36   #41
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Bonsoir formator
j'ai fait un essai sur un de mes pc je trouve que ton N° "serial number"
a tu des espaces dans le fichier XML parce que je ne trouve pas la meme chose
avec espace: 111DAC 221E5C 1103C3 221607 111345 885201
sans espace: 1118A9 221C17 1106F1 221780 11145F 88552B
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2015 à 21h27.
multi290 est déconnecté
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Formator (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h59   #42
elbigorno
Avatar de elbigorno
elbigorno is an unknown quantity at this point
Par défaut activation clip
Bjr à tous !
J'ai installé le logiciel clip sur un Portable. J'ai besoin votre aide pour une activation. Alors qu'auparavant j'ai installé cette même installation je ne rencontrais pas ce souci de code de déverrouillage.
N° série clip NUSGPEF003224146
code de sécurité : 10116C 411139 015508 S11F3A 01178C 000EA4
Merci de votre aide
elbigorno est déconnecté
Vieux 11/01/2015, 21h37   #43
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par multi290 Voir le message
Bonsoir formator
Salut Multi290,
Merci de ta participation.
Peux-tu me donner la date avec laquelle tu as formulé le code de déverrouillage ?
J'ai fait l'essai, avec et sans espace, cela ne fonctionne pas.
Dernière modification par Formator ; 11/01/2015 à 23h10.
Vieux 12/01/2015, 01h08   #44
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
le code de securite a changer ??? donc je n'est pas pu activer la clip voici les nouveaux code demande pour l'activation :
code de securite : 10115C 411151 41559C S01CEA 012210 0002DC
Vieux 12/01/2015, 13h46   #45
multi290
Avatar de multi290
Salut Multi290,
j'ai fait avec date 12-12-18
salut formator,
fait un essais en supprimant les deux fichiers "ntuser et reg"
et relance clip, deux autre seront alors crée et une demande
d'enregistrement te seras demande peut être que çà passera cette fois.
ps:sur un de mes pc quand je met la date de 12-12-2030
ca ne passe pas par contre 12-12-2025 oui
essaye:
11183B-222F54-1103A8-22161E-221684-5557F4
DATE/12-12-2025
Dernière modification par cedrsan ; 12/01/2015 à 17h19.
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Djolarabe (12/01/2015), Formator (12/01/2015)
Discussion fermée
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/12/2013 12h57
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
