Vieux 08/01/2015, 22h38   #46
nours
Avatar de nours
nours is on a distinguished road
salut je suis nouveau sur se forum et de plus debutant tu pourait m'expliquer comment tu a fais ton immo off avec volta moi jai aissayer sa marche pas marcher je c'est pas ou jai merder si c'est sur volta ou si c'est a l'ecriture avec mon mpps (edc16c8 35c12 2.3 hpi) merci d'avence
nours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 23h00   #47
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Salut nours envoie nous ton fichier origine et ton modifier on va jeté un oeil pour voir ou f situe le problème.
Envoyé de mon V8
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 23h01   #48
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut dpf off
slt a tous pour se qui est dpf off edc17c10 psa Nikel avec volta code défaut apparent même en débranchant n'importe quel sonde check s'allume travail correct
The Following 8 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (09/01/2015), jphp (10/01/2015), nasisamy (15/01/2015), r1lef (08/01/2015), racaniak (09/01/2015), S-keys (09/01/2015), sandy976 (15/01/2015), tony60 (28/07/2018)
Vieux 08/01/2015, 23h44   #49
nours
Avatar de nours
[QUOTE=racaniak;266442]Salut nours envoie nous ton fichier origine et ton modifier on va jeté un oeil pour voir ou f situe le problème.
je n'arrive pas a joindre mon ficher tu peu m'expliquer comment faire stp quand je veux ajouter une pièce joint ca me marque fichier non valide (dsl mais vraiment débutant)
Vieux 09/01/2015, 00h09   #50
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut met le en fichier rar et la ca devrais passer en pièces jointe crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
nours (09/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 11h54   #51
nours
Avatar de nours
Pourais tu me dire comment faire pour le transformé (je sui un naze!!!) merci
Vieux 09/01/2015, 11h55   #52
racaniak
Avatar de racaniak
Clic droit sur le fichier compressé dans "nom du fichier" le tour est jouer
Envoyé de mon V8
Salut nours ,
Nous avons besoin un maximum d'information sur le véhicule.
Cad: marque ,modèle, année, cylindre et puis seulement là le nom du boîtier et la puce que tu as lu crdl.
Et bien-sûr un petit pouce ou thanks a Ceux qui ton aidé dans ta recherche ;)
Envoyé de mon V8
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2015 à 00h41.
Vieux 09/01/2015, 13h51   #53
nours
Avatar de nours
Envoyé par racaniak Voir le message
Salut nours ,
Envoyé de mon V8
alor je croix que j'ai reussie a le compresse pour se qui est des info vehicule :Iveco daily 35c12 4 cylindre 2.3 hpi de 2005 en revanche je les pas encord ouver je fait la lecture par obd car pas encor j'ai apris a le faire sur table (si tu as des conseil pour le faire sur table je prend volentier mercie )j'ai un mpps v13 ou kwp 2000 plus et en soft j'ai winols aussi sa ,peux me servir?
1037367762 iveco mpps ori.rar
iveco volta immo remove modif.rar
jai oublier dans les info du vehicule mon calculo c'est edc 16c8
Vieux 09/01/2015, 23h59   #54
racaniak
Avatar de racaniak
Salut Nours,
je viens de regarde ton fichier il s'agit de la flash et non pas la puce ou ce trouve l'immo,
l'immo ce trouve dans la puce 95640 (eprom soic8)
Tu dois lire cette puce avec un programmeur et puis la modifier avec volta ou autre....
Bien a toi .
The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post:
nours (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 00h20   #55
nours
Avatar de nours
Salut Nours,
Bien a toi .
peu ton trouver l'immo dans la flash?
Vieux 10/01/2015, 00h21   #56
en gros faudrait dessouder ! lire l'eprom , modifier, flasher ressouder
bon weekend
nours (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 01h08   #57
nours
Avatar de nours
bon weekend
merci pour l'explication
dessouder compris!
lire l'éprom compris! (quelle lecteur me conseil tu?)
modifier compris! (avec volta.)
flasher PAS compris exlication stp
ya t'il un autre moyen de faire se off sans dessouder,
et encore merci a vous de vous occuper de debutant comme moi sincerrement sa fais d'avoir de l'aide dans se monde de fous
Vieux 10/01/2015, 08h58   #58
racaniak
Avatar de racaniak
Il faut impérativement dessoudé la puce 95640 la lire puis la modifier puis la ressoudé .Flasher est l'action de réinjecté un fichier modifier dans une mémoire.
Attention cette page est dédier au RETOUR D'INFO SUR VOLTA .
Il y a d'autre page dédier au débutant ou je t'y invite.
Bon week-end
Envoyé de mon V8
Quand je relie ce que j'ai écrit on dirai que je suis agressif !
Désolé j'ai essayé d'expliquer clairement ne m'en veut pas Nours. On es tous égaux et tous logé a la même enseigne .
Ce forum est super bien fait facile a s'y retrouvé !
Car mon premier message je l'ai écrit dans une page rien avoir! Mdrrr même ma présentation mdrrr donc je suis loin d'être un bon exemple .
Bienvenu sur ce forum ;)
Envoyé de mon V8
Dernière modification par jphp ; 10/01/2015 à 12h27. Motif: fusion
The Following 2 Users Say Thank You to racaniak For This Useful Post:
Vieux 10/01/2015, 11h42   #59
nours
Avatar de nours
Envoyé de mon V8
t 'inkiete je t'on veux pas au contrere tu ma donner un gros coup de pousse en plus c'est plutot ma faute je me suis un peux égare c'es donc moi qui suis desole
j'ai encor une derniere question apres je changerer de page
quelle lecteur (avec le logiciel) me conseille tu pour debuter? merci et encor dsl
The Following User Says Thank You to nours For This Useful Post:
apfameck (20/02/2015)
Vieux 14/01/2015, 00h32   #60
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
salut tous le monde avez vous deja essayer de defaper un ford focus cmax en edc16 avez volta ou ecusafe
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Volta sensor suppression egr/ fap /immo/ etc dell 66 Réparation & Programmation 50 01/12/2019 20h51
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
info spi 28 split78 Chiptuning 6 15/09/2010 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
