#16 |
ou c est bisard cet histoire ou le joint n est pas le bon ou la cardan et bien user mais je n est jamais vue sa le véhicule a bcp de km
#17 |
Donc pour toi le fait qui il a du jeu ne change en rien l etancheité du joint?
#18 |
Ben si mais donc sa fuillait deja énormément avant
#19 |
Si sa fuit par le cardan automatiquement cest le joints ou un défauts du cardant ta mesurer au pied a coulisse etc parce que pour une voiture qui a 50 mille ben sa craint kan meme
#20 |
salut, combien d'huile tu as remis ?, si c'était le pont, tu le saurai au bruit !! en roulant
ou aux vibrations du cardan !! vu d'ici ?? contrôle le niveau si il existe ?? 1 niveau ensuite contrôle le reniflard sur la boite , si il est colmaté la pression passe par les joints!! puis quand tu a enlevé le vieux joint comment tu a fait, ?? si tu l'a extrait au tournevis en tapant tu as peut etre ? fait une breche faisant un passage pour l'huile @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2015) |
#21 |
l huile y préconise 2.4 l en 5W-90 et oui jai pas penser mais comme jp a dit y a une mise a l air au dessus
#23 |
Preconisation 1.6l et pour l huile j ai mis de l huile opel preconiséb comment la mise a l aire aurait pu se boucher?
Je verifi sa se weekent et reviendré vers vous avec photos |
#24 |
#25 | |
c déjà chere la 75W90 c de l'huile de synthèse pour boite et pont, edit , ca m'étonnerai que tu ai un bouchon de vidange pour la boite!! si faut tu as trop d'huile !! attention trop d'huile ca sort!! et risque de perdre la boite de vitesses! @ Dernière modification par jphp ; 07/01/2015 à 15h37. |
#26 |
1.6 mois j'ai pas trouver sa enfin
#27 |
Bin j ai un ecrou de 13 a coter du cardan gauche donc je me suis dit que c etait a debordement??
#29 |
#30 |
| fuite huile de boite corsa d | mat62590 | Mécanique générale | 2 | 30/12/2014 16h49 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
| boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique | verdi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 18/02/2013 12h34 |
| fuite sur la grosse valve 307 | nsync+ | Systeme de climatisation | 2 | 08/07/2012 19h27 |
