Vieux 07/01/2015, 14h56   #16
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
ok, soit c le connecteur au dessus des pédales, coupe et soude les fil un a un ou met des connecteur thermosoudables
soit c le cable sur la pompe epic, les fil se pèle ds l'étranglement, et se touchent !
dénude le pour voir !
Pièce jointe 28447
malheureusement,les fil sur la pompe bon eh bien branché je ai fait vérifier!!!
franchement!!!! merde
merci l ami @
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
jphp (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 15h02   #17
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
merci l ami @
coupe le gros bornier au dessus des pedales et soude
Vieux 07/01/2015, 16h13   #18
MOURAD SPCMAX
Envoyé par dreambox Voir le message
Bnjr au diag apart potentiometre pedal verifier le code de defaut qui est en cc court circuit au plus peut etre capteur pression climatisation egr arbre a came capteur de temperature d'air debrancher tt ses capteurs demmarer le moteur et verifier si le defaut est eleminer
salut!oui si vrais le df036 est court circuit en plus j'ai debranché tout les fiche egr ...ect mais toujours df036
1.DEF: Short circuit to + 12 volts battery of the sensor supply
2.DEF: Open circuit or short circuit to sensor supply earth
3.DEF: General consistency
CC.1: Short circuit to +12 volts
CO.0: Open circuit or short circuit to earth
merci @
Vieux 08/01/2015, 21h20   #19
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Y at-il des problèmes avec IMMO touchés été ,,,, est faite de vierge ????retirer immo????mon ami ,,, ces problèmes sont toujours visibles et non éliminé au toucher IMMO ,,, ,,, Si vous devez trouver un autre écu pas toucher IMMO ,,, Mount en machine et entrez le diagnostic avec clip,,,,,si elle ne parvient pas à supprimer les erreurs ,,, problème écu est pas ailleurs,,,,,,Ne faites jamais immo off dans ce système ,,,, ,,,,, seulement 15,5 SAA vierge ...
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (22/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 21h50   #20
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
question bete ?
tu n as pas mit de l essence au lieu de diesel ?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 14/01/2015, 06h14   #21
No Vice06
Avatar de No Vice06
No Vice06 is an unknown quantity at this point
bonjour,
avez-vous toujours le problème sur le scenic?
j en ais remonter un et je pense en avoir fais le tour,
pour moi c est soit le calage micrométrique refaire avec le comparateur et mettre a 45 de lever d'aiguille.
voila tenez nous aux courant
No Vice06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to No Vice06 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2015, 08h56   #22
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai déjà eu le même soucis sur une clio ou scénic, c'était le faisceau de l'accélérateur mais visiblement tu l'as déjà changé, es tu sure de celui ci ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 22/01/2015, 12h35   #23
MOURAD SPCMAX
Wink
bonjour!!!mes amis et merci beaucoup
le souci a été résolu
Le défaut était est l'accélérateur j'ai changé presque quatre pièce
question :)! parce que je suis en mode ! les trois pièces qui sont montèrent ne correspond pas avec pièce original ou quoi!!!!
diago2001 (27/09/2022)
Defaut megane 2 Verdun Mécanique générale 9 19/10/2014 23h36
immo off megane 1.9dti 0 281 001 739 sam93 Immobilizer dumps/solutions 5 10/09/2014 19h29
Kangoo avec un Code de défaut inconnu said auto-technology ABS, ESP, DSC 6 19/07/2014 00h56
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
Immo Reanult Megane 1.9dti 1999 ROG3R Immobilizer dumps/solutions 23 07/02/2009 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
