Vieux 06/01/2015, 17h13   #1
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Question défaut bizarre avec ma megane 1.9DTI
salut les gars!!j'ai un souci sur ma megane 1.9DTI année 2000 phase 1 avec problème de d'accélération,le moteur démarre normale mais l'augmentation de tueur minutes + le voyant défaillance électronique qui reste allumé permanent
j'ai donc passée la diagnostic!mon clip il trouve celui ci df036
bah!!j'ai changé presque tout!!!!sauf la pompe injection HS
capteur position pédale accélérateur
calculateur moteur
faisceaux........ect
j'espère que vous allez pouvoir m'aider les @++ et merci a tous!! :)
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 17h31   #2
doudouturbo89
Avatar de doudouturbo89
doudouturbo89 is an unknown quantity at this point
salut mourad qu'elle est ton symptome elle accelere normalement ou elle a plus de puissance
ta courroie distribution elle ai vielle ou recente tu peut avoir un probleme d'incohérence entre le capteur arbre a cames et le capteur pmh une courroie simplement detendu peut suffire a t'allumer le voyant le capteur aac et derriere la poulie aac (arbre a cames) mais tout dépend si tu as toute la puissance ou un mode dégradé tiens moi au jus je pourrais t'aider et ta quoi comme intitulé avec def 036
Dernière modification par cedrsan ; 22/01/2015 à 15h01.
doudouturbo89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doudouturbo89 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 17h39   #3
MOURAD SPCMAX
Question
Envoyé par doudouturbo89 Voir le message
pas d'accélération mon ami
j'ai dit defaut pizarre
cette voiture n'a pas de cela!capteur aac arbre a cames??!capteur pmh ne est pas le problème
Dernière modification par cedrsan ; 22/01/2015 à 15h02.
Vieux 06/01/2015, 18h01   #4
doudouturbo89
dessus ta pompe injection c une delphi avec le gros connecteur noir dessus
regarde le connecteur sur la pompe si tu as ce type les broches dans le connecteur rond on tendance a délirer
The Following 2 Users Say Thank You to doudouturbo89 For This Useful Post:
diago2001 (27/09/2022), MOURAD SPCMAX (07/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 21h24   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Question
Salut MOURAD SPMAX,
Arrive tu as effacer le défaut?
Si oui : Quand est ce que le défaut réapparaît ?
Au diag dans les paramètres capteur position pédale d'accélérateur varie quand t'accélère?
Vieux 06/01/2015, 21h32   #6
salut mourad , essaye ceci , met le contact, attends la fin du préchauffage, attends 5 secondes encore après le préchauffage, ! dit nous si le voyant se r"allume ??
ou ceci, attends la fin du préchauffage et sans démarrage, enfonce la pédale d'accélerateur a fond, ! dit nous si un voyant se r'allume ?? et si il s'éteins quand tu lâche, et se r'allume quand tu r'appui sur l'accélérateur ??
Dernière modification par jphp ; 06/01/2015 à 21h36.
Vieux 06/01/2015, 22h00   #7
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut mourad ce qui est sur c'est qu'il y'a une syncronisation pmh = capteur de position arbre à came mais mais le calage de la pompe d'injection reste à vérifier ~ + = 1 dent
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post:
Vieux 07/01/2015, 10h49   #8
MOURAD SPCMAX
salut les gars et merci beaucoup!!
mon souci!!est quand je met le contact le voyant s'allume permanent
je fais les effacement de défaut mais toujours la même"fuck"la clip ne peut pas corriger cela mpossible d'effacer ce erreur
df036 capteur position pédale accélérateur
je ai déjà remplacé de nouvelles pièces + calculateur moteur +faisceaux
mon pompe à injection BOSCH HS celui ci
quelqu'un a t il deja eu ou entendu parle d'un ce bizarre
Vieux 07/01/2015, 12h35   #9
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
tu a bien changer ton potentiomètre d'accélérateur ?
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2015, 12h38   #10
MOURAD SPCMAX
Envoyé par aurelien07 Voir le message
oui mon pote j'ai fait ça
Vieux 07/01/2015, 13h00   #11
salut mourad, as tu essayé comme je t'ai dit post 8, au contact appui sur la pédale a fond et dit nous si 1 temoin s'allume moteur eteins
Vieux 07/01/2015, 13h07   #12
MOURAD SPCMAX
Unhappy
here u go!! :)
oui je l'ai fait exactement comme ce que vous m'avez dit!!!la même souci
@ there
Vieux 07/01/2015, 13h16   #13
ok, soit c le connecteur au dessus des pédales, coupe et soude les fil un a un ou met des connecteur thermosoudables
soit c le cable sur la pompe epic, les fil se pèle ds l'étranglement, et se touchent !
dénude le pour voir !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Drogo (07/01/2015), Jul971 (07/01/2015), MOURAD SPCMAX (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 14h06   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Salut MOURAD SPMAX,
regarde le pdf page 25.
Reverifie câblage.
Type de fichier : zip page.25.zip (145,5 Ko, 78 affichages)
jphp (07/01/2015), MOURAD SPCMAX (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 14h55   #15
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Bnjr au diag apart potentiometre pedal verifier le code de defaut qui est en cc court circuit au plus peut etre capteur pression climatisation egr arbre a came capteur de temperature d'air debrancher tt ses capteurs demmarer le moteur et verifier si le defaut est eleminer
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
Defaut megane 2 Verdun Mécanique générale 9 19/10/2014 23h36
immo off megane 1.9dti 0 281 001 739 sam93 Immobilizer dumps/solutions 5 10/09/2014 19h29
Kangoo avec un Code de défaut inconnu said auto-technology ABS, ESP, DSC 6 19/07/2014 00h56
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
Immo Reanult Megane 1.9dti 1999 ROG3R Immobilizer dumps/solutions 23 07/02/2009 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
