Vieux 01/01/2015, 22h40   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut nissan terrano
slt j ai un terrano TDI2.7 de 2001 ca fait une semaine elle demarre pas a foid apres 5 ou 6 essai elle demarre mais a chaud elle demare un quart de tours
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 08h13   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par terranoo Voir le message
merci d avance
Bonjour l'ami,
As tu contrôlé tes bougies de préchauffages??
Cdlt.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
terranoo (07/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 13h37   #3
nico911
Avatar de nico911
nico911 is on a distinguished road
bonjour,
Comme te le dit Bigorno91 regarde tes bougies de préchauffage et ton fusible .
Tien nous au courant...
nico911 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico911 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2015, 21h32   #4
mukhlis
Avatar de mukhlis
mukhlis is an unknown quantity at this point
je sais pas s'il fait vraiment froid à tunis mais je dirais aussi les bougies de prechauffage
si c'est le cas elle doit fumée au demarrage
mukhlis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mukhlis For This Useful Post:
Vieux 05/01/2015, 23h13   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les bougies ou le boitier.
Tout ça a vérifier bien sur , lampe témoin pour l'alim des bougies, et dépose de celle ci pour les contrôler si alimentation OK.
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h39.
Vieux 06/01/2015, 00h21   #6
les bougie c'est la base sur c'est moteur je pense que si t bougie sont hs y doit tourner sur 3 patte a froid même pendant 2 seconde si tous et ok redit nous on cherchera plus loin
Vieux 07/01/2015, 23h15   #7
terranoo
Avatar de terranoo
ca y mes freres c etait une prise d air parceque l injecteur perd du gazoil
Vieux 07/01/2015, 23h31   #8
ben voilas tous et bien qui fini bien
nissan terrano terranoo Renault, Dacia, Nissan 2 08/12/2014 20h38
abs nissan terrano terranoo ABS, ESP, DSC 1 16/11/2014 08h54
nissan terrano 2 Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 5 12/08/2014 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
