Vieux 09/08/2014, 23h30   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut nissan terrano 2
bonsoir je rencontre un petit souci sur une nissan terrano 2 de 2001 c'est une 2.7 di turbo donc elle demarre tres bien mais ensuite quand je veux accelerer elle accelere 5,6 fois jusque 4000 tr/mn et ensuite plus rien je suis oblige de debrancher la prise de potentiometre de la pedale d'acclerateur pour retrouver de l'acceleration, est ce que cela vient bien du potentiometre de la pedale qui aurait rendu l ame merci.
P as la peine de me demander un diag je n'ai pas le cable merci de votre comprehension
Vieux 10/08/2014, 00h42   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut meziane, si tu débranche ton potentiomètre et que ton accélération redevient normal et que quand il et branche sa reste bloque a 4 000 tr/mon c'est ton potentiomètre a changé.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
Meziane93 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 09h45   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
non il ne bloque pas a 4000 tr il fonctionne normalement 10sec avant de se remettre à délirer
Vieux 12/08/2014, 11h03   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut il faut passer au diag pour te rassurer mais il y a le capteur de pression turbo qu'il ne faut pas écarter ou fuite à la partie pression du turbo
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 11h16   #5
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , si tu n'a pas de diag démonte le potentiométre et mesure le avec un ohmétre ,s'il a un probleme tu le saura .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 12h43   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Complètement d'accord avec adrar , tu le démonte , le système est fait pour avoir 1 ou 2 piste , il faut que tu déplace ta pédale tout doucement pour vérifier que ces pistes ne sois pas endommager .
Si tu as un oscilloscope a porter de main , ça marche aussi , et tu voie beaucoup mieux la courbe produite .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Nissan navara terrano serie d40 andreshdi Renault, Dacia, Nissan 0 17/05/2014 03h09
Nissan terrano tdi probleme demarrage moussmite Transponder, code pin 3 24/04/2014 21h34
Immo Nissan Terrano 0 281 011 264 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2014 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
