Vieux 02/09/2010, 20h16   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut xsara 2 verrouillage central inopérant
salut tous,
suite a un remplacement d'un batterie pour une xsara 2 le verrouillage central a distance ne marche plus pour une xsara 2,j'ai essaye avec la procédure décrit en autodata mais sa n'as pas marcher,je me demande si vous connaisse d'autre procédure.
merci.
Vieux 02/09/2010, 21h06   #2
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Salut, essaye ça pour voir !
il faut:
1- entrer dans la voiture et fermer toutes les portes
2- attendre une minute environ
3- mettre le contact puis appuyer 5 secondes sur le boutton de verouillage dans les 10 secondes après la mise du contact
4- recouper le contact
5- attendre une minute
6- éssayer la télécommande
Si cela ne fonctionne toujours pas rééssaye après un reset batterie, sinon refaire un apprentissage des clés !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neiji For This Useful Post:
digicar (30/01/2012)
central door lock sametelec2003 Transponder, code pin 3 07/10/2020 22h40
xsara hdi abderr16 Programmateur de composant (flasher) 1 16/05/2010 17h25
fermeture central BORA 2000 mourad amouri programmation & synchronisation de clé 2 29/03/2010 19h54
Verrouillage 307 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/12/2009 07h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
