Vieux 19/02/2009, 11h11   #1
sametelec2003
Avatar de sametelec2003
sametelec2003 will become famous soon enough
Par défaut central door lock
je cherche documentation pour shema de connection de centralisation auto d'origine renault peugeot etc...merci
sametelec2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2009, 19h32   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
je pense que le Autodata vas tu aider comme il f
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
vincentspawn (16/03/2009)
Vieux 16/03/2009, 21h30   #3
ricards99
Avatar de ricards99
dans autodata tu trouvera des schema de cablage mais tu ne poura pas trouver des infos sur la facon de brancher une alarme sur la telecommande d'origine, le seul endroit ou j'ai rencontré ca c'est dans le logiciel du scanner multidiag, donne moi la voiture que veut brancher, sans oublier l'annee et la marque de l'alarme ( cobra ou metasystem ) et je verais si c'est disponible je t'envoie le schema
Artogallgg5 (07/10/2020)
Vieux 07/10/2020, 22h40   #4
Artogallgg5
Avatar de Artogallgg5
Artogallgg5 is an unknown quantity at this point
Pour clio-4-2018 est ce que tu peux m'envoyer tuto pour l'installation de meta system.
Merci beaucoup beaucoup beaucoup.
Artogallgg5 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
