Vieux 04/01/2015, 18h04   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut problème carte senic2
Salutations
J ais un souci voilas je m'explique j ais un amis qui a un senic 2 un carte est morte l autr démarre l auto mais ne l ouvre pas ni la ferme.
J ais donc commandé 2 cartes neuve branché la clip ensuite réserve pour obtenir isk j ais récupéré ce fameux code de la ligne 18
Ouvert pin extractor rentrer le code choisie senic2 megane2
Cliquez sur isk to pin et la rient pas moyen de obtenir le code pin
Ou c est mon rpe qui est corrompu je ne sait pas c est bizarre merci pour vos lumières
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
fayco (13/02/2015), THOMAE (06/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h23   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt isk tu la rentre sans espace je suppose car sa marche pas post ton isk si c pas trop tard je te donne le pin
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (04/01/2015), juju64 (04/01/2015), stephane (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h23   #3
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami pour le code c'est de ligne 18 à 23, c'est un phase1 ou 2 ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
angels59 (04/01/2015), stephane (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h27   #4
stephane
Avatar de stephane
J ais essayé les deux nimbus avec et sans
67F28BCC8FE2F8
Vieux 04/01/2015, 18h28   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour stephane
Tu as essayé les deux façons ??
De l'octet 18 à 23 ou de l'octet 18 à 24?
Si oui poste le isk que je le passe dans RPE;)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
nimbus (04/01/2015), stephane (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h36   #6
juju64
Avatar de juju64
Stephane tu m'as pas répondu c'est un scenic2 phase1 ou phase2 ?
angels59 (04/01/2015), nimbus (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h36   #7
nimbus
Avatar de nimbus
ta reserve et pas bonne ta pris une photo de la reserve post la
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 04/01/2015, 18h36   #8
stephane
Avatar de stephane
Oui de18 a 23 de18 a 24 avec et sans espace même résultat
Vieux 04/01/2015, 18h38   #9
stephane
Avatar de stephane
Non pas de photo j ais pas pensé je l ais juste noté sur mon portable
Vieux 04/01/2015, 18h39   #10
stephane
Avatar de stephane
Je fait ca demain merci a vous tous en tout cas
Vieux 04/01/2015, 18h40   #11
nimbus
Avatar de nimbus
ta mal note alors mais phase 1 ou 2 en scenic2 sa change rien pour moi
ta plus le vehicule ?
Vieux 04/01/2015, 18h42   #12
juju64
Avatar de juju64
Envoyé par nimbus Voir le message
Pourquoi ça change rien pour toi ? rpe2 ne gère pas les phase 2
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
nimbus (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h44   #13
angels59
Avatar de angels59
re stephane
tu devrais faire une copie d'écran de ta réserve,car bon j'imagine que tu l'aurais remarqué mais les lignes des octets sont parfois horizontal et pour d'autres c'est vertical.
Je l'ai fait plusieurs fois cette manipe,donc je pense que c'est une erreur de lecture au niveau de la reserve.
tiens nous au jus
Vieux 04/01/2015, 18h48   #14
nimbus
Avatar de nimbus
jai deja fait scenic2 am 2008 donc phase 2 sa passe nikel
Vieux 04/01/2015, 18h50   #15
juju64
Avatar de juju64
Bon a confirmer alors, pourtant je suis quasi certain, mais bon si tu le dis ça doit le faire. Merci pour l'info
The Following 3 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
angels59 (04/01/2015), nimbus (07/01/2015), stephane (04/01/2015)
Clio 4 Probleme carte gps alexandre Autoradio et Navigateur GPS 5 02/06/2014 17h53
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
