Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 16/12/2014, 07h12   #31
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
Envoyé par sntyad Voir le message
Pour l'histoire du 15Volt j'ai fait une adaptation Perso.
Patch 15-V & Voltage Original
J'ai essayé de faire ça Simple.
merci !
en plus y a les deux !
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 10h12   #32
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Personnellement je ne me prends pas trop la tête j’aligne une deuxième bagnole en face de celle à reprogrammer, je laisse la deuxième tourner avec les pinces branchées sur celle à reprogrammer pour l'instant aucune surprise lors de mises à jour.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 10h26   #33
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
possible !
en ce qui me concerne je préfère minimiser les risques et puis je n'avais pas de chargeur pour batterie au GEL donc mon soutient c'était une pierre deux coup ! les chargeurs classique pour batterie au plomp ça bouzille les éléments.
j'ai une reprog qui à durée 7H sur un E70 elle avait foirée et je suis passer en manuel pour 26 modules. heureusement que j'e n'avais pas une deuxième voiture qui tournait pour me mettre la bonne tention. je sis ce qui ce passe si la tention est en dessous dans le réseau pendand une prog.
par contre je ne sais pas ce qui se passe ou du moins les risques si la tention est au dessus.
et si tu fait comme ça la tention est surment patché car au dessus de 14,5 je crois la station refuse le plan d'action pour tention trop élevée. je préfère pas prendre de risque inutilement.
Vieux 17/12/2014, 10h35   #34
sntyad
Avatar de sntyad
Bah les clio DCI 65 font de très bon chargeur pour bmw. Un 13.9 Volts avec 75 Ampéres aux fesses quand il y en a un peu trop on allume les phares et quand pas assez on coupe les consommateurs électriques.
Jusqu à présent pas eu de plantages.
Vieux 17/12/2014, 10h58   #35
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
exemple pour une direction active pendant une reprog peut consommer jusque 100 A
et impossible de réguler l'ampérage manuellement tu te fatigue pour rien ya toujours un régulateur sur les alternateur donc si tu allume les phares sur ta clio le régulateur lachera plus et pas moins.. meme si tu y parvient un jour ça ne passera pas. y a un mec sur le net avec une E60 il en est déjà à 2000 euros de boitier a remplacer par bmw juste pour faire une mise à jour. en voulant bricoler à sa manière. et la voiture est encore au garage....
Dernière modification par PlessE90 ; 17/12/2014 à 11h01.
Vieux 18/12/2014, 00h41   #36
sntyad
Avatar de sntyad
On ne vas pas faire de polémique, je dis simplement que régulièrement ça me dépanne je ne dis pas que c'est la meilleure option.
Vieux 18/12/2014, 02h07   #37
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
c'est pas mon style !
simplement bien que les lecteurs comprennent qu'avec ses méthodes il y a des risques réel et que ça peut couter cher.
je peux te paraitre lourd mais pas du tout. quand un gars file chez bmw pour une note de 3000 euros à cause d'un plan d'action foiré ça fait cher le clic.
Vieux 21/12/2014, 19h18   #38
PlessE90
Avatar de PlessE90
salut !
je suis sure de rien mais il faut que tu utilise le ista/d natif de la meme config que ISTA/P.
en faite il faut je pense que ton ista D et P tourne avec le meme firmware de l'ICOM. si tu prend un ista qui tourne pas avec le firmware de ton icom mais que ta version de ista P le prend c'est surment que tu a fait un mélange de version quelque part.
si ce n'est pas ça je vois pas.
Dernière modification par PlessE90 ; 21/12/2014 à 19h21.
The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
David27mc (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 23h26   #39
PlessE90
Avatar de PlessE90
ista D et Ista D ??
Vieux 03/01/2015, 16h43   #40
semsam06
Avatar de semsam06
semsam06 is on a distinguished road
J'ai installé ISTA-D 3.46 , il fonctionne très bien via ICOM (firmware 3.10.46)
J'ai aussi installé ISTA-P 2.53 sur le même système en suivant la procédure mais j'ai un soucis de prise en charge de ICOM (à priori)
J'ai bien copié les répertoires conformément sur C.\ et sur D:\ (dixit sntyad)
Je pense avoir bien appliqué la procédure.
Le ICOM est bien vu lorsque je créé un session mais il apparait en état "inutilisable"
Message d'erreur: défaut lors de l'ajout de l'interface véhicule - l'interface véhicule a été ajouté, l'accès de celle-ci est toutefois refusé
J'ai essayé en automatique et aussi en manuel (en rentrant l'IP de l'ICOM)
Je vous remercie de m'informer
semsam06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 17h00   #41
PlessE90
Avatar de PlessE90
le firmware de ton Icom est surement pas compatible avec cette version de ista/P
essaie la version ista/P en relation avec ta version de ISTA/D sur le meme firmware.
Vieux 03/01/2015, 17h13   #42
semsam06
Avatar de semsam06
Merci pour l'info, pourrais-tu me dire quelle version de firmware ICOM est adaptée à ISTA-P 2.53 ?
Le soucis est que j'ai besoin du firmware 3.10.46 pour faire fonctionner ISTA-D 3.46 ...
ISTA-P 2.53 est bien la dernière version disponible à ma connaissance?
Merci encore
Vieux 03/01/2015, 17h35   #43
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
ista 2.53 l'icom doit etre comme ceci:
ICOM A2 hardware version:
ICOM-PF-CORE 3.10.42
ICOM-Boot: 01.20.00
ICOM-Application: 01.33.00
pour la 3.10.46
il tourne avec ista/P3.54.1
Vieux 03/01/2015, 18h08   #44
semsam06
Avatar de semsam06
Très bien merci,
Donc il faut soit downgrader ISTA-D en 3.45 , soit Upgrader ISTA-P en 3.54 mais vu qu'il n'est pas dispo (du moins à ma connaissance) , il n'y a qu'un seul choix.
Ou sinon basculer le firmware à chaque fois qu'il y a une programmation a faire
Je pense que je vais opter pour cette dernière
Est-ce que cela est dangereux a répétition?
Merci pour tout
Vieux 03/01/2015, 18h13   #45
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
paramètre ton ICOM pour ISTA/P.
et pour ISTA/D tu as l'option de choisir la com par obd " K-can D-can " qui suffit amplement pour le diag.
il prendra les drivers "FDTI" du cable obd. comme ça t OP sur les deux. moi je testerais comme ça parceque mettre à jour ICOM sans cesse je sais pas si c'est bien bon.
BMW Rheingold ISTA 3.42.40 DE, EN, RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 88 18/08/2026 22h39
Ista-p 2.53.5.003 Native version r1lef GT1, OPS, SSS, ICOM 14 14/10/2014 20h10
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
BMW ISTA / P v2.51.3 VMware Mode Multilingue + Expert sami_35 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 05/08/2014 22h55
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
