Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 09/10/2014, 15h13   #1
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut Installation BMW ISTA-P 2.53.5.003 Native + Expert mode
voici comment installez BMW ista-p 2.53.003 sur pc en natif sur partition D:
je l'est fait sur windows 7 32bits pentium 3.4ghz et 3gb de ram avec hdd de 250go
pour le hdd faire deux partitions :
C: = 120go
D: = 130go
sur C: installer voir windows 7 32 ou 64 bits
Il faut désactiver Pare-feu Windows
http://www.wseven.info/disable-windows-7-firewall/
http://computerstepbystep.com/window...l_service.html
Coupez les applications non signées contrôle d'exécution dans Windows 7 "Editeur n'a pu être vérifié"
http://www.atksolutions.com/articles..._verified.html
http://otvet.mail.ru/question/72975698
apres sur google des personnes explique ces manip ATENTION les pc n'est plus proteger
commencez par telecharger le liens RAR voici le post :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&d=1412447816
dezziper en prennant winrar 5.11 car si vous prennez une version winrar trop obsolete il dit fichier corrompu
vous allez avoir : dans BMW ISTA-P 2.53.5.003 Native + Expert mode.rar vous y trouverez ceci :
apps
Install - setup
mettre le dossier apps environs 70go a la racine de D:
D:\apps\
ensuite dans install - setup prendre le rar ISTA-P install disk (C) et copier le dossier apps par dessus celui deja copier dans d:apps (c'est une mise a jour)
il vous demander d'ecraser dites OUI
apres on ferme ISTA-P install disk (C) et on prend ISTA-P install disk (D)
une fois l'archive ISTA-P install disk (D) ouverte vous allez trouvez :
Change language
ISIS
WorkUser
Installation EN, RUS.txt
Setup.exe
START - ISTA.exe
STOP - ISTA.exe
WindowCleaner.exe
la ou copie le fichier WindowCleaner.exe dans c:\windows\system32\
apres on copie le dossier ISIS dans programme sous seven
c:\programme\ISIS (sous seven)
ensuite on copie dossierWorkUser dans :
c:\utilisateur\WorkUser\
apres cela on copie les 2 fichiers pas de raccourci on COPIE et COLLE sur le bureau
START - ISTA.exe
STOP - ISTA.exe
on peu changer la langue par defaut c'est anglais. dans le fichier Cachedb.xml ouvrir le dossier Change Language et choissisez votre langue et remplacer le fichier d'origine, et la il y a un probleme car pas vue de français
D:\apps\ISTA-P\inventory\DataProcurement\Cachedb.xml
Maintenant la carte reseau de votre PC il faut son adresse MAC
pour cela commande de DOS avec executer :
taper cmd
la fenetre de dos s'ouvre : ensuite taper getmac et il vous donneras l'adresse MAC (ex:00:01:a9:00:ee:e9)
sinon on peu le faire avec ipconfig/all a la place de getmac
une fois l'adresse MAC obtenue :
il faut allez :
D:\apps\WSM\apps\agent\data\DeviceInventory-ISTA_P_53_5_00.xml
chercher la ligne code de ce genre:
<macAddress>00:01:a9:00:ee:e9<macAddress>
et remplacer 00:01:a9:00:ee:e9 par votre adresse MAC de votre carte reseau de votre PC, je l'est fait avec wordpad
Il faudra maintenant renommer votre carte reseau par Eth0 (respectez minuscule et majuscule) sous seven, allez sur l'icone du reseau vers l'horloge cliquer sur ouvrir le centre reseau et partage ensuite en haut a gauche modifier les parametres de la carte et la renommez en Eth0
apres dans ISTA-P install disk (D) il y a un setup.exe le copie sur le bureau et l'executez en mode administrateur en compatiblilite windows xp sp2
on redemarre le PC
on peu demarrer start-ista.exe sur le bureau en mode administrateur et surtout bien attendre entre 1 a 2 mn voir plus suivant la puissance de votre ordi
apres avoir fini de travaillez avec ista-p on fermez les fenetres et apres on cliquez sur stop-ista.exe sur le bureau pour bien ferme tous les services en cours d'execution (attendre 1mn)
et les dossiers suivant seront efface de D:
D:\logs\
D:\download\
D:\pdfoutput\
D:\apps\ISTA-P\operation\log\
D:\apps\ISTA-P\operation\hermes\data\logArchives
et voila y plus cas
A s'avoir que pour le moment je c'est que cela fontionne car ista-p me dit que ma resolution d'ecran n'est pas bonne mais je tourne avec une tres vieille carte PCI (800x640 en 16 bits) car pour le moment pas de pci-express x16
apres je reviendrais pour la connexion avec l'icom A+B+C et l'icom A2+B+C
je les attends avec impatience
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to darkwador21 For This Useful Post:
alancayennes (22/12/2014), bugess (09/10/2014), comodor68 (10/02/2015), David27mc (21/12/2014), jroz (02/05/2021), kitty-hawk (07/12/2014), mecanodiag93 (19/10/2014), natouss225 (02/01/2015), Nizar-maoukil (09/10/2014), PILOTE (04/11/2014), Portugal330D (10/04/2015), ptidave001 (27/10/2014), sami_35 (09/10/2014), tounsi1998 (22/01/2015), yvespapou (10/11/2014)
Vieux 09/10/2014, 20h18   #2
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
super , bon on attend la suite , je compte également me lancer , le temps de trouver un pc compatible , celui que j'utilise actuellement Rheingold / inpa / etc est un peut surchargé
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 12h55   #3
darkwador21
j'ai un pote qui ma donner une carte pci-express x16 et j'ai mis la resolution 1024x768 et Rheingold 3.42.30 et ista-p 2.53.003 demarre les deux sans probleme
a s'avoir qui faut installez net framework 4.5 et 4.52 sinon ista-p et ista-d ne demarre pas
pour le moment les soft tourne apres j'attends mes icom A2+A+B+C et je rajouterais le tuto pour la connexions des tetes Icom A2 et A
The Following User Says Thank You to darkwador21 For This Useful Post:
may4002001 (12/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 10h31   #4
darkwador21
Voici une doc trouvée
Type de fichier : rar BMW ISTA-P2.53.5 native RUSSE.rar (772,5 Ko, 53 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/10/2014 à 10h34.
filou2411 (20/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 10h18   #5
STeF33
Avatar de STeF33
STeF33 is on a distinguished road
Merci pour se super tuto !
Avec 3GB de mémoire c'est pas trop lent au lancement et le fonctionnement reste fluide ???
Car j'ai vu sur d'autres post que pour la version complète de ISTA il fallait au minimum 6GB de mémoire etc.... enfin un " PC dernière génération "
J'aurais bien voulu tester mais bon mon PC est pas assez puissant =(
STeF33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2014, 12h10   #6
darkwador21
franchement avec pentium4 (D) avec 3Go de ram pc5300 et Hdd en sata carte mere P5B asus
rheingold mais 1mn a demarrer et ista/p meme 2mn mais apres cela reste fluide dans les deplacement des deux soft
pour le moment je suis bloquer par wsm-agent.exe
il faut que je rentre l'adresse IP du server ISIS et je ne trouve rien
ista-p voit bien mon icom a2 mais je fait connecter et le message wsm-agent.exe apparait et pas moyen de configurer du coup cela me bloque la connection a l'icom a2
Dernière modification par cedrsan ; 18/10/2014 à 13h27.
Vieux 18/10/2014, 12h58   #7
darkwador21
j'ai resolu le probleme il faut bien debloquer l'archive avec winrar 5.11 et pour wsm-agent il faut desactiver la detection interatives dans services
et apres sa fonctionne sans soucis
Vieux 18/10/2014, 22h31   #8
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Dark, as tu eu l'occasion de voir la difference entre ton icom a et icom a2? Merci
Vieux 19/10/2014, 19h48   #9
bugess
Avatar de bugess
salut! donc coté langue ? pas de Français en vue ? seulement anglais/ russe ou il y a d'autre possibilité
Vieux 19/10/2014, 20h00   #10
darkwador21
Scorpium59 les icom a1 et a2 son identique a part le format du boitier
bugess si il y a la langue en francais, il faut regarde le tuto que j'ai poster en winrar l'image 3a du tuto explique comment mettre istap en FR
Vieux 19/10/2014, 20h08   #11
bugess
Avatar de bugess
Envoyé par darkwador21 Voir le message
tu as bien annoté cela , d'où ma question
Vieux 20/10/2014, 08h52   #12
darkwador21
bugess as tu bien lue tout le tuto et surtout le photo 3a
franchement lisez bien et pas la l'arrache c'est marquer la franchement
bien lire tout les mots sans sautez de ligne BIEN LIRE
Vieux 20/10/2014, 11h26   #13
STeF33
Avatar de STeF33
Merci de ta réponse DARK
Je t'ai demandé cette question car je songe à revendre mon PC pour passé sur un plus puissant et pouvoir installé les 2 ISTA et ensuite investir dans un ICOM car je suis en K+CAN pour le moment
Vieux 21/10/2014, 08h49   #14
darkwador21
Pentium 4 D en 3.4GHz
avec 3Go de ram
HDD de 250gocm : P5B
1mn pour demarrer rheingold et 2 mn pour ista/p
sinon apres sa va bien
Vieux 22/10/2014, 23h13   #15
tournois
Avatar de tournois
tournois is an unknown quantity at this point
Pour mettre en français, il faut éditer le fichier C:\apps\ISTA-P\Inventory\DataProcurement\Cachedb.xml
Ensuite il faut remplacer les lignes 257 et 258
Code:
<id xmlns="http://www.bmw.com/ibase/beans/wsm">en_GB</id>
<name xmlns="http://www.bmw.com/ibase/beans/wsm">British English</name>
Par celles-ci
Code:
<id xmlns="http://www.bmw.com/ibase/beans/wsm">fr_FR</id>
<name xmlns="http://www.bmw.com/ibase/beans/wsm">French</name>
C'est aussi simple que ça
tournois est déconnecté   Réponse avec citation
BMW Rheingold ISTA 3.42.40 DE, EN, RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 88 18/08/2026 22h39
Ista-p 2.53.5.003 Native version r1lef GT1, OPS, SSS, ICOM 14 14/10/2014 20h10
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
BMW ISTA / P v2.51.3 VMware Mode Multilingue + Expert sami_35 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 05/08/2014 22h55
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
