Vieux 28/12/2014, 20h56   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut problème démarrage audi après remplacement vp44
Bonjour soucis de demarrage avec mon audi a6. J ai changé la pompe vp44 mais le vehicule ne demarre pas
Besoin d aide svp. Merci
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 22h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nabin70 Voir le message
C'est quoi l'audi ? année ? motorisation ?
a tu fait une lecture défaut ?
La pompe remplacée , c'est une neuve ou occasion ?
ta purgé le circuit GO correctement ?
___________________________
www.123diagauto.com
Drogo (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 22h32   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir nabin70,
comme dit diagnosis29 ta purgé correctement?
Tu peux suivre cette vidéo pour la purge avec un bon aspirateur.
Vidéo ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34481
diagnosis29 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 22h43   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Salut c est un audi a6 2,5l tdi 150 annee 2000
Vieux 28/12/2014, 22h44   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Pompe occasion qui fonctionnait, calage bon et purge ok. J ai meme go a tous les injecteurs mais elle demarre pas
Vieux 28/12/2014, 22h47   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
voilà la procédure avec VCDS
Pré-requis:
La NOUVELLE pompe à injection est installée dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN antidémarrage, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre pin est 1234, entrez 01234.depuis 2005, seul Audi peut avoir ce code d'accès en ayant le véhicule pour une interrogation en ligne avec le service d'identification).
C'est ce code qu'il faut entrer das la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez 050 en "numéro de canal"
[Lire]
PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.
[Enregistrer]
[Fait, Aller Retour]
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 22h48   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
tu es obliger de la rencoder a 100% si ta pas le code pin tu peu l extraire avec sbb key marche tres bien
Vieux 28/12/2014, 22h51   #8
diagnosis29
Fait une lecture défaut avec un outil de diag,
Tu peut avoir du go aux injecteurs et etre mal purgé , dessere le tuyau de retour sur la pompe et envoie de l'air avec une soufflette dans le réservoir jusqu'à remplir le filtre , tuyaux et pompe , puis tu dit a une personne de lancer le démarreur et tu desserre les tuyaux injecteur un a un pour purger après la pompe , et ça doit le faire , mais fais un diag avant.
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2014, 22h52   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Ok je regarde ca demain et je vous redis. Par contre pour le pin je dois contacter audi? C est bien ca?
Vieux 28/12/2014, 22h55   #10
diagnosis29
Envoyé par AS2KER Voir le message
Avec un LAUNCH x431 tu peut récupérer le pin aussi.
www.123diagauto.com
INVICTUS (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 22h55   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
relis mon poste tu peu l extraire via sbb key marche tres bien sur vag
Vieux 28/12/2014, 22h55   #12
nabin70
Avatar de nabin70
Avec sbb key c est possible?
Vieux 28/12/2014, 23h00   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
oui..............https://www.youtube.com/watch?v=BQeNXTEwVnU
Vieux 28/12/2014, 23h02   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut mon ami diagnosis29 tu peu même la programmer avec le diagun x431
Vieux 28/12/2014, 23h07   #15
diagnosis29
Oui bien sur , lecture pin + codage pompe , tu peut faire tout ce que fait vcds.
Bonne soirée l'ami !!
www.123diagauto.com
Probleme démarrage Audi A3 Baldman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 13/11/2014 14h40
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
