Vieux 28/12/2014, 18h15   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut interface xs évolution HS ?
Bonjour tous,
j'ai un petit soucis avec une interface XS ,
l'interface fraîchement sortie de son carton ( made in pays du soleil levant )
version diagbox 7.52 ,PC wondows7 32bit essai sur un picasso 2009 , pas de soucis reconnaissance du VIN automatique = acces a tous les calculo , etc.....
puis en visualisant les configuration dans l'ECU moteur le logiciel a beuger ( ça restait rammer sur la fenètre des config sans les afficher )
donc au bout d'un moment = ctrl + alt + sup et fermeture forcée de lexia
depuis pas moyen de communiquer avec un véhicule !
ce qui a été fait :
- réinstallation de diagbox
- flashage de l'interface avec le firmware de NLC
elle est bien reconnue en évolution dans le gestionnaire perif
mais toujours rien , une idée ?
Merci d'avance pour toute aide
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2014, 18h37   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
bonjours essaye sur un autre pc pour voir qui la pas garder des erreurs dans xindows
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 19h17   #3
mbn30
Avatar de mbn30
réinstale les drivers et met un coup de cleaner et réinstalle
Vieux 28/12/2014, 19h18   #4
mbn30
Avatar de mbn30
car si tu est en dual boot sa garde le chemin d'instal par defauts du c donc reste toujours des erreur
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 19h49   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
tien les drivers et le cleaner spécial diag box
http://www.partage-facile.com/TO3FSP...leaner.7z.html
http://www.partage-facile.com/RZX1E6...agbox.rar.html
Vieux 28/12/2014, 20h05   #6
diagnosis29
Envoyé par mbn30 Voir le message
mot de pass scary01
Merci mbn30,
Je test ça demain
Bonne soirée.
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 00h42   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
même soucis chez moi => bug et impossible de re-communiquer avec un véhicule alors que l'interface était reconnu
cela remarche après la réinstallation simple ...
diagnosis29 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h34   #8
diagnosis29
hello,
après test de l'interface sur un autre PC , c'est bien l'interface qui est en cause
est ce réparable ? visuellement RAS , cablage OK
un composant a changer ?
des idées ?
Merci d'avance
salutations
www.123diagauto.com
Vieux 31/12/2014, 09h23   #9
diagnosis29
hello,
des idées ?
Merci d'avance
salutations
Petit retour,
En chatouillant les relais , il y en a un ou il y a 1 soudure sur 8 seulement !
Donc voilà , ça pourra servir a d'autres.
A+++
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/01/2015 à 11h20.
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
boriss (18/01/2015), devildante007 (31/12/2014), INVICTUS (31/12/2014), Maxpower (31/12/2014), techtronic1 (01/01/2015)
a vendre interface cs evolution walteck Vente, Achat, Echange 1 26/11/2014 19h12
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
interface xs pro evolution et diagbox 7.xx karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 09/08/2014 01h38
chercher interface xs évolution hadil Vente, Achat, Echange 3 25/03/2013 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
