Vieux 26/12/2014, 21h11   #1
guillet
Avatar de guillet
guillet is an unknown quantity at this point
Par défaut mercedes vito ne demare plus
bonjour il y a pompe hp neuve,les 2 electrovanne qui est sur la rampe hp qui sont neuf,les 4 injecteurs ont l aire neuf,j ai essayer avec un ocassion capteur aac et vibrequin,interoger avec un multidiag et aucun default,pression de carburant environ 250 bar
si quelqu un peu m aider merci
guillet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 00h30   #2
bonsoir il y a aucun code Default il broute etc avez vous essayer du nettoyant frein dans l admission ou autre la compression et bonne pas de voyant avec une clé a l odb???
Vieux 27/12/2014, 09h16   #3
guillet
Avatar de guillet
bonjour j ai essayer au nettoyant frein le moteur tourne mieu mais ne demare pas
ce vito la a u une deja une panne il a ete emmener dans un garage c est de la qu il ont changer les 4 injecteurs et il a redemerer et rouler 15 jours et c est arreter depuis ne demarre plus
quand je regarde mes tours moteur a l ordi il vari de 150 a 200 je trouve cela bizzare?
Vieux 27/12/2014, 09h22   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
bjr regarde avec ton multidiag si t arrive a rentrer dans l immo voir si ta pas de default
Vieux 27/12/2014, 09h28   #5
guillet
Avatar de guillet
bonjour qu est ce que tu apele l immo?
Vieux 27/12/2014, 18h31   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par guillet Voir le message
Immo = immobilisation = système anti-démarrage ou anti-vol.
Tu as peut être un problème de clé non reconnue. A contrôler avec ton Diag.
Crdl.
Vieux 27/12/2014, 21h18   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non il aurait start error
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Mecatronika (29/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 11h15   #8
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
prend un autre diag pour voir si il y des défauts.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 16h14   #9
amar
Avatar de amar
salut regarde le sujet vito de notre ami dinalo, lui aussi avez une vitesse moteur au diag non constante, on a enlevé capteur pmh sur la boite et avons contrôlé les dent une par une sur le volent moteur , il en resulte qu une dent etait plier , et pareil le véhicule ne demaré pas voila si sa peut t aider
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
meli (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 18h03   #10
meli
Avatar de meli
meli is infamous around these parts
Envoyé par amar Voir le message
BONJOUR
IL AURAIS DÉFAUT !!!!!!
NETTOYANT FREIN après le filtre a air .
APRES CHANGEMENT INJECTEUR MARCHER 15 JOUR FILTRE A GASOIL A T'il étais CHANGER.
possible dépôt réservoir
débranche retour sur injecteur voir si gasoil arrive
meli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 23h20   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
le véhicule démarre t'il en poussant ou tractant, dans ce cas il est possible que le démarreur perturbe le signal capteur PMH, dans le cas contraire essayer en pontant avec des câbles ( batterie faible). Les variations de vitesses rotation moteur indiqués sur l'appareil diagnostiques sont' elle audibles?
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
Immo Off Mercedes Vito Kvein Immobilizer dumps/solutions 13 08/04/2013 16h29
Dash Mercedes vito lames Tableau de bord (Dashboard) 11 15/10/2011 12h17
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
