Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr les amis
voila,dans mon atelier une golf5 BKD 2007,je lance le moteur,il tourne nikel et apres qlq minutes il accélére a 1200 trmn,et les ventilo se mettent a 100% comme defaut dans le calculo moteur: defaut dans le boitier multifonction et dans le boitier J519 j'ai comme defaut: tension batterie,pas de synthome la charge est bonne !!!! que dois j vérifier ??? mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
Debranche ta sonde de temperature et controle si ça te fait pareil .
La suite tu la connais . |
toutes les températures sont normales !!!!
ça m'est arriver d'avoir des temp normal et pourtant j'en ai changer à la pelle ..
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
le problème est dans la charge de batterie si la batterie est bonne c'est l'alternateur qui déconne tu peut voir sur le plafonnier s'il clignote un peux!!
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie plusieurs choses deja au niveau de ta poulie debrayable de l alternateur peut etre quelle est hs
sinon verifie tout les maxi fusibles et les fusibles cote moteur |
oui ,possible la poulie debrayable au niveau de l alternateur .
![]() Date d'inscription: septembre 2014
cela met arrive le moi dernier et poulie debrayable
Remplacer la poulie alternateur, roue libre grippée
| probleme direction golf 5 | ammar21 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 32 | 06/07/2014 17h14 |
| probleme golf 4 | thundermasta | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 17/06/2013 23h58 |
| probleme transpondeur golf 4 | sehili1 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 04/08/2012 15h37 |
| probleme golf 5 | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 19/07/2012 01h11 |
| probleme codage ecu golf 4 | majidauto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 29/04/2011 21h08 |
