salut , est-ce que quelqu’un peut me dire comment enlever ce DTC
sur une golf 5 tdi 90 edc16u1 merci |
envoie çà checks ok egr off ok
WinOLS (VW Golf (vw golf V egr off off off off) - 370811).zip bonnes fêtes |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | guigui525 (27/12/2014) |
merci à toi jphp , mais ça marche pas , le voyant de préchauffage clignote , le ralantie de la voiture reste à 1100tr/min et deux défauts au vcds : 16612 throttles pedal position sensor (G79) signal too high P0228-000- MIL ON 12116 unknown error code merci encore |
| The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post: | jphp (28/12/2014) |
salut, c autre chose, le def EGR n'y est plus, passe un desoxidant contact sur la broche de ta pédale d'accélérateur, elle n'est pas branchée, c pas le dump, passe du desoxidant sur les connecteurs de calculateur, si c'était le dump ca ne démarrerai pas
dit nous bon dimanche et bonnes fetes Dernière modification par jphp ; 28/12/2014 à 12h52. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | guigui525 (28/12/2014) |
j'ai remis l'ancien dump et ca à disparu direct.
ce que je voulais dire c'est que ton dump apporte ces défauts de position pédale , de ralenti a 1100 et le voyant préchauffage qui clignote.
puisque en reinjectant l'ancien tout marche bien sauf évidement cette EGR. bonne fêtes et merci |
oui j'ai bien compris, c une erreur de single, a zero
sans doute la map pédale touchée en mm temps @ |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le dump de jphp me parait bizarre, je trouve beaucoup de chose modifié en trop. J'ai fait un egr off et en le comparent sa n'a rien avoir, trop de valeur touché, bizarre pour un egr ? Aprés je me trompe peut étre ?? Essais le egr off que j'ai fait et si tu toujours l'erreur 16785 vérifie que tu n'est pas de fuite quelque part et que tout fonctionne sinon j'ai mis un dump supplémentaire avec le dtc off. La table de dtc que j'ai fait à partir de ton dump est normalement bonne, je précise normalement
| The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post: | guigui525 (05/01/2015) |
merci c'est sympa de ta part, je vais tester ça demain.
a mon avis je vais faire le dtc off , parce que j'ai monté un turbo hybride et donc du coup j'ai plus la sortie des gazs sur le collecteur d’échappement pour l'egr. |
#10 |
on ba ça marche toujours pas avec ton dump gael66250, j'ai exactement le même problème ,qu'avec celui de jphp , exactement les même code default . peut être essayé juste le dtc off? merci en tous cas à vous deux |
| The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post: | jphp (06/01/2015) |
#11 |
Mince :/ c'est très bizarre ton problème. mets le dtc off mais il faudra remettre les hysteresis egr. Le 2ie dump que je t'ai passé c'est egr+dtc off. Donc il faut juste le dtc off |
| The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post: | guigui525 (06/01/2015) |
#12 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi faire une egr off alors qu'au depart c'est juste un dtc a enlever?
les egr off la dessus ne sont pas tjs facile!............... la preuve!.............
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | guigui525 (06/01/2015) |
#13 |
oui a mon avis juste le dtc off devrait suffire.
#14 |
salut, je pense que tu a autre chose !? le dtc off ne suffira pas !, tu change le turbo, tu supprime l'egr , c tte la carto qu'il faudrait revoir ?
là je suis désolé c hors de mes compétences @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | guigui525 (08/01/2015) |
| Défaut P0401 alfa GT | br25 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 5 | 24/10/2014 16h05 |
| remove dtc 16785 P0401 pour seat 1L9TDI BKC | taxi300 | Chiptuning | 1 | 30/09/2014 09h21 |
| Défaut P1545 et P0401 sur Audi A6 3.0 TDI 224cv | j-sky | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 30/05/2014 23h38 |
| Remove toolbars | INVICTUS | Informatique | 3 | 20/03/2014 15h23 |
| Remove EGR | r1lef | Logiciel & autres documentations général | 1 | 05/01/2014 19h33 |
