Vieux 23/12/2014, 20h41   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Edc15 planté
Bon , ce ne m'était jamais arrivé sur un EDC15 . Y'a un début a tout .. RRRRHHH !!! Sur un C8 RHT edc15 0281011334 . Pourtant , j'avais tout bien ... PC sur secteur , battrie véhicule OK ... Pas d'erreur de précipitation . Tout allait bien et quand j'ai commencé la réécriture au galetto . Tres tot j'ai eu une message "limite ecriture atteinte" ?? J' essayé de réinjecter l'origine , avec fgtech , abrite , mpps . J'ai déssoudée et passé la 5P08 en vierge , mais toujours rien . La mouise quoi . ( moi qui pensais aller faire les courses de noel ce soir...C'est encore grillé ). Bon si j'ai bien tout compris , il faut dessouder la 29F400BT . Et si j'arrive a faire lecture /ecriture , je vais lui metre quoi de beau ?? On peut pas lui ecrire un fichier flash lu par obd je supose ?
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 20h49   #2
salut, en boot mode ca devrait repartir, pas de bdm sur EDC15C2
Ecomouv (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 20h49   #3
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Oui tu reecries ta flash lu par obd et c'est repartit comme en 40!
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag
Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2014, 06h58   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Des soudage oblige pas d autre solution
Vieux 24/12/2014, 07h48   #5
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Je tenterais le boot mode avant,j'ai déjà eu le cas et en boot c'est passer
Vieux 24/12/2014, 08h02   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui boot mode avant tout ca fonctionne a 100% avec du bon matos!! sinon dessoudage mais faut avoir programmateur et adaptateur
toucher a la 95p ne sert a rien
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 24/12/2014, 08h05   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas possible en boot son calculo ne répondra pas donc pas possible
Vieux 24/12/2014, 10h16   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j'ais aussi plante un ecu edc15 sur un citroen (une erreur a se mettre des gifles ,pc pas brancher sur secteur et on train de dsicuter avec un client)
j'ais demonter l ecu ,et renvoyer le dump en mode boot,ca s'est bien passer et le vehicule a redemarrer .
pour infos ,j'ais utiliser mpps
cordialement
Vieux 24/12/2014, 10h26   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Peut être en mode recovery
Vieux 24/12/2014, 10h41   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
De toute façon tu as le schéma sur galetto pour le boot mode au câble
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Ecomouv (26/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 10h47   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Au pire tu dessoudes et réinjectes avec un GQ4x ou autre.
Ça passera sans problème :)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Ecomouv (26/12/2014), Meziane93 (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 11h00   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
C le meilleur
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
angels59 (24/12/2014), Ecomouv (26/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 12h04   #13
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
salut,si je peut t'aider moi y'a une semaine après un bug de mon ordi en injectant une carto modifier sur 206 hdi 90 2L(edc15C2) de ma femme le calculateur était verrouiller la voiture démarré plus avec anomalie antivol électronique au tableau de bord. j'essais boot mode comme vous rien marcher. Alors j'ai tenter la chose improbable je remonte le calculateur qu'avec le circuit imprimer. Je met le contacte j'ouvre eobd1260 sélectionne la voiture qui va bien une fois tous prêt je retourne au calculateur et fait le boot pin a la masse je retire le fil de la masse et 1 seconde aprés je dis en méme temps a ma femme de faire lire dati et la boum ça lit. Du coup j'injecte le fichier origine fini la procédure habituel. je remis le contacte et la voiture démarre au quart de tour ouf si ça fonctionne on entend la pompe de gavage dans le reservoir. Voila tous je pense que tu peut faire pareil si tu veut d'autre renseignement je suis la .
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
Vieux 24/12/2014, 12h07   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Meziane93 Voir le message
j'en ai reveillé plus d'une palette m3 avec mon cmd en mode recovery par la prise ... planté avec des outils chintoc par des gens qui pensent que tous les outils se valent surtout que les outils a deux franc six sous valent ceux de dizaine de millier d'euro ...
une solution est de seulement reini le compteur de flash ... car virgin eeprom ca supprime aussi le pin donc plus de connection ca devient alors un soucis de codage immo ... plutot que de flash
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Ecomouv (26/12/2014), mauan (24/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 10h04   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut a tous ,
J'ai ecrit la 29F400 avec GQ4X. J'ai refais ensuite une lecture et comparaison et . C'était bon . Donc j'ai tout remonté . Mais ca n'a rien changé . Impossible de lire que ca soit avec la 5P08 en ori ou en vierge . J'ai donc fais un clonage avec un autre boitier pour rendre la voiture . Réinitialiser le compteur de flash , ca consiste en quoi exactement .. A+
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
angels59 (26/12/2014)
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 11h26
ECU EDC 16CP planté sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 15 03/05/2014 15h23
Galletto plante lokher Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
