Vieux 27/04/2014, 00h40   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut ECU EDC 16CP planté
Brs j'ai tenter une lecture sur un ECU ECD16 d'une audi Q7 V6 TDI avec un BDM clone,non seulement je n'ai pas pu lire l'ECU,défaut de communication,mais l'ECU est planté impossible démarrer le véhicule.
Comment faire? dans cette situation? y a t il une possibilité de récuperation?
Merci d'avance.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 00h47   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
C'est pas possible de planter lors d'une lecture, tu t'étais déja servi de ton bdm? tu ne l'a pas branché a l'envers ou trompé de pin?
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
sawadogo2 (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 00h47   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut tu n'as plus qu'a dessouder
Vieux 27/04/2014, 01h04   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Oui je l'ai déjà utiliser,deux à trois fois,il s"etait bloquer,et avec l'aide du forum j'ai trouver un tuto pour le remettre en route,j'ai juste tente la lecture,ça donne erreur de com ou eurre de 12V,et comme il fait nuit j'ai décider de ranger pour demain,et je branche l'ecu,le ventilo se lance seul,chose qui n'ai pas normal.
merci pour vos réponses
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
sylvain02120 (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 01h07   #5
sylvain02120
ça crain... essai de passer le diag voir si il communique.
J'ai bien peur qu'il ait pris une claque a l'ouverture du boitier...
Vieux 27/04/2014, 01h32   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Justement ça craint,le diag ne passe pas
Vieux 27/04/2014, 10h02   #7
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
je pense plus tot que tu la abîmer a l'ouverture, trouver une photo du même ecu et compare bien tout les composant, tu verra il t'en manquera 1 ou 2 je pensse
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 12h42   #8
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut perso quand tu utilise du clone fait un essais avant avec un calculateur de réserve comme ça tu vérifie le matériel avant de le brancher sur la calculateur de l'auto a faire ...
Dans ton cas si tu n'as pas réussi a le lire ça sent le charbon ....
bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 14h16   #9
BRUNO POWERCHIPS
Avatar de BRUNO POWERCHIPS
BRUNO POWERCHIPS is on a distinguished road
Si tu as besoin je peux te dépanner il me faut le N° ecu ta région pour te donner une adresse d un de mes revendeurs pres de chez toi
BRUNO POWERCHIPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BRUNO POWERCHIPS For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 14h24   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
tu as du surement faire quelques chose, erreur de branchement BDM, court circuit sur le boitier, ou autres bétises.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 19h28   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Il me semble que oui,mais bien avant je n'ai pas réussi de lire l'ecu,
Y a t il un moyen de le récuperer?
N° ECU 4L1 910 401
Bosch 0281 014 409
Sauf que je suis en Afrique au Burkina Faso
Vieux 27/04/2014, 19h34   #12
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Voici le chemas que j'ai pris comme référence.pour le branchement
Type de fichier : jpg 1384806526-1.jpg (65,9 Ko, 38 affichages)
Vieux 27/04/2014, 19h53   #13
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Ok je vais reprendre le branchement,histoire de voir ce que ça donne,mais je pense que l'ECU était HS déjas,bien que je ne commence la lecture
Vieux 27/04/2014, 20h20   #14
sylvain02120
Oui il est naze, si elle ne démarre plus.
Si tu n'as rien lu c'est pas possible qu'il sois planté.
T'as plus qu'a en trouver un autre...
Vieux 03/05/2014, 13h28   #15
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bjrs je suis toujours dans ma galère,je voudrais savoir s'il y a une possibilité de faire le boot mose sur l'EDC16 car j'ai tenter avec le BDM mais sans résultat.
Toute aide aide est la bienvenue.
Merci d'avance
Galletto plante lokher Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
