Vieux 22/12/2014, 08h06   #1
mick711
Avatar de mick711
Exclamation Puissance Scenic 2001
J'ai un Renault Scenic qui me pose de gros soucis depuis un moment .
Véhicule inconnu en entretient donc voila l'histoire :
véhicule avant son arrivé ayant une perte de puissance sporadique, le propriétaire c'est vu remplacer la vanne EGR .
Aucun soucis pendant quelques temps a priori mais en faisant un long voyage cela a recommencé mais d'habitude même sans s'arrêter cela arrivait que la puissance revienne mais cette fois ci rien même en s'arrêtant .
Donc véhicule avec une puissance d'atmo
Arrivé chez moi, lecture des défauts :
DF186 : Circuit bougie de préchauffage Intermitent
DF017 : Circuit de commande d'unité de préchauffage Intermitent
Solution : remplacement du relais de chauffe et depuis aucun soucis les bougies étant bonne et le faisceau aussi .
DF374 : UCE (avec un autre outils c'est écrit condensateur de commande injecteurs ) Përmanent
Solution : réparation du faisceau d'injecteurs qui avait déja été réparé pour la même chose vu en démontant car le faisceau frotte et s'use provoquant un court circuit avec le couvre culasse en aluminium .
DF325 : Recyclage des gaz d'échappement Intermitent
Pas revenu celui ci après éffacement
DF301 : Circuit d'admission d'air
- état inconnu
- Intermitent
Alors celui ci bonjour, test du faisceau de commande de l'électrovanne bon remplacement de celle ci,
démontage du turbo puis remplacement car il avait un jeu très mais alors très important mais toujours pareil
Remplacement des tuyau de dépression, controle de la pompe a vide clapet etc.
Test d'autres débimètre et la bizarrement en éssayant un débimètre le véhicule c'est mis a fonctionner normalement dix minutes et depuis nada m^me avec d'autres débimètre .
Le potentiomètre de pédale d'accélérateur me chagrigne car il y a un soucis lors de la lecture des valeurs en temps réel des tensions des deux pistes, la seconde ce trouve à 0v par moment testé au voltmètre ce n'est pas le cas dans la réalité a l'entré du calculateur donc ma question :
Est il possible que le court circuit est endommagé autres chose que le circuit de commande des injecteurs et mis en rade le calculateur qui à fonctionné normalement une fois ?
Puis je prendre un calculateur identique EDC15C3 128pin 3prises et prendre l'antidemarrage de l'ancien si je n'est pas ce défaut sur ce potentiomètre ?
Toute autres aide est bien entendu bienvenu car je n'ai plus beaucoup de cheveux et la ça ce gate
Pour la suralimentation lors dde mes éssais j'étais avec un RCO de commande de la vanne variant de 75% ou 85% rien d'autres comme valeurs et une pression de l'ordre de 1285mb
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 09h25   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
démonte tn débitmètre et casse le fil chaud. (se casse juste avec le doigt) remonte et fait un teste: j'avais le même souci sur une scenic dci et j'ai démonté le débi juste pour jeter un coup d'eil et c la ou j'ai cassé le fil chaud sans le faire exprès donc j'ai remonté le même débitmètre aprés nettoyage gazoil en attendant que j’achète un autre;;; surprise voiture retrouve la puissance avec fil chaud cassé ! pour toujours ! ( apprendre ou a laisser )
pour la van egr démonte la .regarde bien s'il manque rien et un coup de nettoyage même si elle est neuve
bon courage
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
mick711 (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 21h07   #3
mick711
Avatar de mick711
Pourquoi pas je test demain après avoir bien posé l'histoire le fait est qu'une fois le débimètre branché cela n'a pas fonctionné, pendant l'éssais après 1km200 je débranche ce nouveau débimètre la voiture n'a toujours pas de puissance je m'arrête coupe le moteur après avoir fait 100 mètre et rebranche redémarre la voiture et la pendant je dirais 12km aucun soucis la puissance est de retour, une pose sans coupé le moteur d'une minute et rebelotte alors pourquoi pas .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 22/12/2014, 21h48   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Avant de casser le fil de ton débitmètre d'air , on vas peut être voir son fonctionnement ....
Ce « capteur à film chaud » est échauffé à une
température constante d’environ 120 - 180° C
(selon le constructeur du véhicule) audessus
de la température d’aspiration. L’air affluant
refroidi le capteur à film chaud. L’électronique
de régulation permet de compenser ce refroidissement
par un courant de chauffage.
Ce courant de chauffage est la mesure pour
l’air massique aspiré.
Le principe expliquer : le calculateur chauffe le fil , l'air fait refroidit le fil , le calculateur compense et calcul la différence de température , ce qui donne une information précise de la quantité d'air entrante .
Sur certain model , principalement quand les normes de pollution ne sont pas élevé , quand un systeme est défaillant , on passe sur une carto de secours .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 22/12/2014, 23h27   #5
mick711
Avatar de mick711
Je sais j'ai contrôle son fonctionnement enfin les valeurs en statique et c'est cohérent sachant qu'il fonctionne très bien sur une autre voiture .
Je sèche demain je récupère un autre calculateur voir pour ma valeur de potentiomètre et si je n'ai pas de coupure comme sur celui monté je tenterais si c'est possible de changer le composant qui gère le code immo .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/12/2014, 10h29   #6
mick711
Avatar de mick711
Je reviens après un test avec un autre calculateur tout est identique .
Donc je ne comprend pas que ce véhicule ai fonctionné correctement 10 minutes si le problème est mécanique c'est à dire turbo ou fuite sur la suralimentation .
Vu le soucis de faisceau sur mes injecteurs le faisceau bien sur comment dire torsadé en le remettant correctement enfin non mais en séparant les fils ils étaient usé entre eux en plus du reste bref la misère .
Quelqu'un à t'il une MR de SCENIC I pour l'injection avec le F9Q732 ? Je ne trouve rien donc si une âme charitable passe par ici ce jour de Noël ce serait un beau cadeau .
Par avance Merci et Joyeux Noël .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/12/2014, 10h36   #7
mick711
Avatar de mick711
Je ne sais pourquoi je ne peu éditer mais un Tech recnault ma dit que le DF301 ne devait pas exister sur ce moteur mais le soucis c'est que je n'ai pas de clip et que mon DDT2000 je n'arrive pas a le faire fonctionner .
Ce défaut est identqiue chez Texa ou Autocom .
Je vais éssayer sur un PC sous XP de mettre DDT2000 mais cela n'est pas gagné dommage je l'ai déja utilisé il y a 3 ans mais me rappel plus comment ^^
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/12/2014, 14h30   #8
mick711
Avatar de mick711
Bon DDT2000 fonctionne suivant le TUTO du forum V2.6 par contre j ai un soucis d interpretation des defauts :
Function : ECM - Name :
Part Number Diag. Version Supplier Hardware Soft Version Calibration Features Ident Format
8200127078 $08 037 7700109433 00CB 7500 1800 6E2320 79
Approval
8200039569
^ Devices Unknown (Missing database definition)
Unknown DTC : ##1815##
DTC order = 01
Current Failure No
Historical Failure No
Raw Status 16
Standard Fault ##10##
Type Of Fault Standard
Unknown DTC : ##1802##
DTC order = 02
Current Failure No
Raw Status 2
Standard Fault ##02##
Unknown DTC : ##1806##
DTC order = 03
Current Failure Yes
Raw Status 32
Standard Fault ##00##
DTC order = 04
Current Failure No
Raw Status 1
Standard Fault ##01##
Mon soucis missing database configuration Merci encore
Unknown DTC : ##1814##
DTC order = 05
Current Failure No
Raw Status 8
Standard Fault ##08##
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/12/2014, 16h46   #9
mick711
Avatar de mick711
Bon donc j ai pu verifier et le code ci dessous est celui present les autres etait suite aux debranchement du debimetre et de la vanne EGR .
DTC order = 01
Current Failure No
Raw Status 16
donc c'est bien le DF301 y a plus qu'a
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/12/2014, 19h01   #10
mick711
Avatar de mick711
Pour information :
Debit d'air au ralenti environ 26kg/h
Après une acceleration maximum 250kg/h
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 27/12/2014, 09h07   #11
mick711
Avatar de mick711
Bon résolu un catalyseur qui c'est amusé a faire le con pourtant il avait été démonté surement coincé lors du démontage et rien vu .
RESOLU
Dommage je ne peu éditer
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
scenic dci 1.9 de 2001 jardini Renault, Dacia, Nissan 15 07/12/2014 09h33
manque de puissance laguna 2001 h tech Mécanique générale 13 15/03/2014 13h22
scenic 2001 mick34 Tableau de bord (Dashboard) 9 16/12/2013 17h11
Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) Crissou Mécanique générale 8 27/03/2013 21h19
Code pin scenic 2001 mahfoud lichani Transponder, code pin 3 01/08/2012 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
