bonsoir j ai un probleme avec une calculateur bosch 0 281 016 427 -39111-2A131 avec injecteur ds le cylindre 2 qui fontione plus probleme calculateur est ce que c est reparable cette panne la et merci beaucoup
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Oui c'est sûrement réparable. Je suis novice mais peut être que quelqu'un de plus expérimenté pourra te conseiller mieux que moi. La méthode et de trouver en premier les pins du calculateur sur lesquelles l'injecteur en défaut est branché. A l'aide du schéma du véhicule (je peux peut être te le fournir) De ces pins tu suis le cheminement, dans l'ECU, de la pin vers le PCB puis tu suis la piste en cuivre sur le PCB jusqu'à arriver à un driver qui peut être un simple transistor ou un driver plus complexe. La tu peux déjà contrôler l'état de la piste et le transistor. Commence par là déjà je pense. Peux tu donner des infos sur le véhicule stp? Bon weekend! |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (21/12/2014) |
c est ce que j avais fais j ai trouver la piece qui comande l injecteur c est une transistor CMOS je l ai changer avec un autre pas de meme reference mais il a fonctionner merci bien frere
Très content pour toi que ton problème soit résolu!
Bonne soirée! |
| Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 | mrbrad | Electronique | 7 | 12/07/2016 20h27 |
| Aide pour réparation edc15c2 307hdi | justinyours | Réparation & Programmation | 6 | 10/12/2014 16h47 |
| aide pour clear 207 bosch 96 614 406 80 | sam93 | Airbag | 11 | 03/03/2014 21h22 |
| recherche aide pour reparation multidiag | jr59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 03/04/2013 16h00 |
