Vieux 21/12/2014, 13h33   #1
HUGOBG
Avatar de HUGOBG
HUGOBG is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de pulseur 206 HDI
Bonjour à tous
je possede une peugeot 206 HDI avec la clim auto mais le pulseur de chauffage ne fonctionne pas
j ai remplace le pulseur (ventilateur) par un neuf et tjrs pas de chauffage
pouvez vous m aider
HUGOBG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 14h27   #2
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
controle ton boitier de résistance de vitesse de pulseur de memoire il ce situe dans le conduit d'air au-dessus du vide poche (passage) il te faudra positionne l'entree d'air en mode recyclage pour acceder a la resistance est peut etre eventuellement depose la boite a gant si ce n'est pas accessible
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 14h42   #3
Envoyé par Djolarabe Voir le message
salut pas de boitier résistances sur clim auto !! seulement sur clim manuelle !
contrôle tes alim contacteur neyman =>bsi
Vieux 21/12/2014, 15h14   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
si pas de resistance , controle du module de commande (transistors) de pulseur
Vieux 21/12/2014, 15h22   #5
pas de module sur psa, c incorporé au ventilo mais comme il est neuf !
contrôle des alim contacteur clé => bsi
Vieux 21/12/2014, 16h02   #6
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
206 c'est comme sur 307 le module ce detaille en clim auto
par contre sur 607 entre autre le module est intégrer au pulseur
regarde la piece numero 5 sur la nomenclature :
[IMG][/IMG]
Vieux 23/12/2014, 07h45   #7
obdauto
Avatar de obdauto
obdauto is an unknown quantity at this point
Je crois aussi que sur certaines le faisceau qui est à l'arrière du groupe chauffage a tendance à cramer
obdauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 11h28   #8
HUGOBG
Avatar de HUGOBG
merci pour vos réponses
comment puis je vérifier si le faisceau a crame
en mettant un + et un - directement sur le ventilo il démarre a fond
quel qu un a t il un schéma du câblage ou alors m indiquer comment tester les commandes de la vitesse du ventilo
Vieux 23/12/2014, 13h16   #9
mick711
Avatar de mick711
Met en recyclage et regarde par le trou sous le tableau de bord coté passagé si tu ne vois pas le boitier résistance dans la conduite d'air il est facile a attraper par la un quart de tour pour l'enlever .
Sinon oui pour vérifier les alimentations mais vu que tu n'as pas vérifier le vieux pulseur avant de le changer une question as tu déja fait des controles électriques ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 13h48   #10
HUGOBG
Avatar de HUGOBG
j ai encore le vieux le pulser et il fonctionne aussi en direct
pour tester le reste je sais pas comment faire
tous ce que je sais c que mon ventilo a deux fiches
Vieux 25/12/2014, 15h15   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Contrôle la résistance comme dit mick711 j'en ai déjà changé plusieurs sur clim auto.
Vieux 28/12/2014, 17h52   #12
HUGOBG
Avatar de HUGOBG
laquelle car sur 206 la résistance est sur sur le pulseur
Vieux 28/12/2014, 20h32   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Dans ce cas contrôler l'alimentation, logiquement les deux plus gros fils, puis ensuite contrôler la présence de commande sous différentes vitesses sélectionné sur les petits fils à l'entrée du boitier transistors, si tout est bon le boitier transistor est naze.
Vieux 29/12/2014, 22h04   #14
HUGOBG
Avatar de HUGOBG
merci je vais essayer
Vieux 05/01/2015, 19h45   #15
HUGOBG
Avatar de HUGOBG
j ai vérifié tous les câbles sont ok
je vais essaye de remplacer le transistoir
[Tuto] Réparation commande pulseur E220 Breizhelec Mercedes Benz 1 17/05/2014 21h46
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 17 28/11/2013 07h34
Pulseur Griller sur XSARA 1,6l 16s bricedenice Mécanique générale 6 14/08/2013 12h22
Cherche module Pulseur PSA djemai Vente, Achat, Echange 0 07/11/2010 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
