Vieux 06/08/2013, 12h48   #1
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Question Pulseur Griller sur XSARA 1,6l 16s
Suite a une panne de Baterrie ,la ventilation est rester allumer a fond,et la clime ne s enclenche plus
Demontage du pulseur,1 Triarc Griller qui est conducteur meme au repos
2 eme probleme ,la commande du pulseur ne marche plus,aucune variation se fait mesurer sur la ligne de commande.
-1er remplacer le regulateur de Puissance
-2eme Chercher pourquoi le Potentiometre de reagis plus
PS :un shema du vehicul serait de grande utiliter
VIN : VF7N1NFUB73537145 Citroen XSARA 1,6 ESS an 2002
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 13h00   #2
salut, contacteur neyman
contrôle l'alim du bsi depuis le contacteur neyman,
il faut du +
il faut faire une modif, du branchement, avec ajout d'un relai, et d'une commande sur la broche du bsi, pin 1, le kit modif existe , un contacteur, un faisceau une cosse pin, un relai pas la partie cle
a+
Vieux 06/08/2013, 15h58   #3
bricedenice
il faut du +
a+
le plus est la moteur allumer,la commande est hs,y a fusible 5a coter conducteur pour la commande,il me faudrait un shema,en tapant dessus il s est allumer vite fait et plus rien ???
Vieux 06/08/2013, 16h28   #4
salut, c une clim automatique?
si c une clim normale, controle coté boite a gant, ds la conduite d'air, tu doit trouver la resistance, derriere le filtre a pollen ds le volet de recyclage environ
dit nous
a+
Vieux 06/08/2013, 16h35   #5
as tu du plus sur les deux fusibles en haut a droite F38 et F 40 ?
Vieux 06/08/2013, 19h34   #6
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Si c'est une climat automatique demonte le moteur de ventilation coté droit sous la boite a gant et tu changes le module electronique en alu qui adjoint.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 12h22   #7
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Ca m'est déjà arrivé. j'ai remplacé les deux transistors. Voici un lien : http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet347370.htm
J'acheté acheté deux transistors MJ11015 au tarif de 20€.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
bsi xsara angelman Immobilizer dumps/solutions 1 02/08/2012 15h12
Cherche module Pulseur PSA djemai Vente, Achat, Echange 0 07/11/2010 21h22
Xsara sampro Transponder, code pin 2 10/10/2010 21h34
Xsara wjy lokher PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/07/2010 23h24
off xsara rhy digicar Immobilizer dumps/solutions 29 15/06/2010 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
