Discussion fermée
Vieux 19/12/2014, 21h52   #106
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
1)les injecteurs d origine decu je les es ouvert un part un nettoyer corectement au gasoil et degrippant
2)potentiometre de pedal neuf avec faisceau donc non et je les tester sur une clio d un ami
3)capteur de rail meme ref et rien je les serais a la cle dynamometrique
4)les injecteurs je les est remis tous a la meme place je les avez numeroter et je pense qui sont d origine
5)normalement demain une personne vas me la passer a sa valise pour voir
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 19/12/2014, 22h07   #107
tu nas pas reçus ton clip tu la commander en chine pour les injecteur faut bien remonter etc sinon tu peu avoir une fuite interne moi j évite de les desosser il sont fragile les delphi c'est pas top
akasa67 est déconnecté
WIKOU38 (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 22h12   #108
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui il viens de chine et nn aucune fuite j es mis de l eau dessus pour voir si y a des bulles
Vieux 19/12/2014, 22h14   #109
je reste sur tes injecteurs
releve la pression rail , la consigne et la valeur réel , tu va vite comprendre le prob
pour démarrer c 450 bar, ensuite ca doit chuter a 250 au ralentit, en accélérant la valeur doit suivre la consigne, en attendant essaye de nettoyer le régulateur sur la pompe HP, mais si c'était lui, pas sur que tu ai ces symptômes, je reste sur les injecteurs
edit pour le capteur de pression rail, tu as du voir une cale de tarrage, elle n'est pas forcement fournit avec le capteur de rechange !
mais démonter les injecteurs c'était pas une bonne idée !! non plus
Dernière modification par jphp ; 19/12/2014 à 22h16.
jphp est déconnecté
Vieux 19/12/2014, 22h20   #110
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok bien demain il dois me la passer a la valise on verra le relever les demonter je sais que sais pas bien mes beaucoup l on fais et sa a bien fonctionner je les est teste un par un il fonctionne tous je les demonter aussi le regulateur sur la pompe sais pas lui en cause
Vieux 19/12/2014, 22h35   #111
pour moi c tes injecteurs, souvent c comme ca , ca demarre bien, puis a pleine accéleration ca s'allume, puis c dégradé, souvent le pressostat de clim est ds le diag en mm temps, essaye de le débrancher mais après le diag si il est ds les DTC pas maintenant sinon il sera ds le diag d'office
jphp est déconnecté
Vieux 19/12/2014, 22h43   #112
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok merci mes difficile a dire je peux mettre des injecteure de 65 CV pour essayer
Vieux 19/12/2014, 22h49   #113
nan c pas les mm débits, et c pas le mm calculateur ni la mm carto pour !
il faut des injecteurs compatibles mm ref mm couleur de bague,
attendons le diag
pour y voir clair , n'achete rien en attendant, ne change rien le calculateur va nous dire son prob
jphp est déconnecté
Vieux 19/12/2014, 22h55   #114
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Ok mercii beaucoup de ton aide sais gentil de m aidez
Vieux 19/12/2014, 22h58   #115
c'est la merde les dci quand sa commence a delirer
WIKOU38 (20/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 12h30   #116
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour j es fais le diag regulateur de pression pession trop elever
et la elle demarre tres tres mal
Vieux 21/12/2014, 12h36   #117
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
C'est ton limiteur de débit qui est sur ta pompe a changé il est peut-être encrasser ou bloqué
davycdz est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 12h37   #118
salut, oui c pression trop elevée , ca on en était sure , autre chose ds le diag ?
demonte le capteur de pression rail, verifi que tu ai la rondelle de tarrage dedans, des fois elle tombe sous le moteur, remonte le en serrant a la main contact + 1/8 eme de tour la moitié d'un quart! c pas très serré, sinon il est etranglé et ne capte pas la bonne pression !
bon dimanche
jphp est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 12h42   #119
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
nn il a que sa et la elle demarre tres mal mon deuxieme injecteur a un retours rapide est ce normal
Vieux 21/12/2014, 12h49   #120
c embetant que tu ai ouvert les injecteurs !
ont ne peut plus se fier aux retours !!
en principe on se fie aux non retours pour pression trop elevée !
là tu as des retours + que normale et quand mm pression trop elevée !!
va falloir changer les injecteurs de ttes facons !! avant d'incriminer la pompe
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
