Vieux 18/12/2014, 23h27   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut pas de demarrage sur p 207
SLT tt le monde;j ai un 207 1.4 essence de 2009 ecu moteur valeo ;elle démarre plus. au diagbox pas de dialogue avec le calculo moteur. le moteur ne se lance pas au démarreur;dans le bsi je trouve les def permanents suivants:
F40A: défaut de la jauge a huile .
9528: défaut absence de pilotage de démarreur.
F015: défaut absence de communication calculateur moteur.
7173: défaut info température d'huile..
lorsque je suis sur paramètres du bsi toutes les valeurs sont indiquées et lorsque je tourne en position de démarrage j'entends un clic dans le bsi et le moteur ne se lance pas et toutes les valeurs du bsi sont indiquées par des ---.
voilà;si un de vous a une solution je suis preneur ...merci
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 23h34   #2
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
slt mon ami vérifier le brochage de calculo je pense quille quontien de l’eau
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bigboss For This Useful Post:
passion-auto (19/12/2014), r1lef (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 23h51   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par bigboss Voir le message
Tout à fait d'accord !! Fort possible § Il y a une maladie connue sur ce modèle : défaut sertissage pompe lave glace !!! C'est un truc de fou le lg remonte par capilarité le faisceau jusqu'à l'ecu !!!! Je ne sais pas si ta panne est là mais c'est clair vérifie ton connecteur ecu ....
Vieux 18/12/2014, 23h54   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
le démarreur ne ce lance pas car ton calculateur moteur ne répond pas est c'est lui qui autorise l’action demarreur
controle toute les alim de l'ECU le soucis ce situe la .
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 19/12/2014, 00h01   #5
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt.........
il faut debrancher les conecteur d ecu et verifier s il ya de calcaire d eau qui passe dans le cablage capteur tenperture moteur
BON CHANCE
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 19/12/2014, 00h38   #6
passion-auto
fusibles nickel connecteurs ecu aussi nickel.pourquoi je perds la connections avec le BSI lorsque je tourne la clé en position de démarrage !???
Vieux 19/12/2014, 00h48   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Essaye de débrancher le circuit du démarreur pour voir la différence , peut être que tu as ou une perte quelques part avant et ca te coupe des alims ou alors après sur le circuit du démarreur ....
Vieux 19/12/2014, 00h48   #8
a tu tester le neimann cest possible aussi
Vieux 19/12/2014, 00h54   #9
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai eu une fois ce probleme la le demarreur ne lancais pas un fusible de griller dans le bsm
le numero F8 demarreur !
Vieux 19/12/2014, 00h56   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Ouais classique mais ça coupe pas la communication BSi
R1 IP4S pfffff
Vieux 19/12/2014, 00h57   #11
r1lef
Avatar de r1lef
´core que .... Mais pas de remonté de défauts ....
R1 IP4S pfffff
Vieux 19/12/2014, 01h02   #12
mauan
Avatar de mauan
slt..........
verifier voltage de batrie et les masse de carosrie
Vieux 19/12/2014, 01h19   #13
passion-auto
merci à vous tous ;je vérifierai demain mais j'aurai besoin du schémas d'alim ecu; merci
Vieux 19/12/2014, 08h27   #14
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
il ya une alimentation qui manque a ton calculateur, (masse ou +12v)
prend un shéma de cablage au calculo et vérifi les alimentation de ta masse et tes 12v qui arrive au calculo, si tu veux aller plus vite prend un autre calculo identique prenche le sur ta voiture et passe un diag pour voir si tu peut communiquer avec...
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Vieux 19/12/2014, 09h36   #15
daviddmpower
Avatar de daviddmpower
daviddmpower is on a distinguished road
as tu également un soucis de fermeture de portiere ? est elle en mode eco ?
je m'explique : j'ai eu une fois sur une 207 1.6 HDI qui avait un soucis au niveau de la condanation des portieres, les differents calculateurs ne se reveillés pas sous l'action ouverture de porte et le vehicule ne voulait pas sortir du mode eco...
aprés un action sur "appel de phare" les calculateurs se reveillés et le vehicule démarrer
ca vaut le coup d'essayer
daviddmpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daviddmpower For This Useful Post:
207 pas de démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/03/2019 20h48
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/05/2013 15h08
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
