Vieux 02/04/2013, 20h39   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Pas de demarrage sur 525 tds 96
Salut à tous, j'ai besoin de votre aide sur une bmw 525 tds de 09/96.
Après 1 semaine sans utilisation, la voiture refuse de démarrer.
Le démarreur ne se lance même pas donc pas de bruit moteur rien.
Je me rappelle avoir essayer de démarrer la voiture avec une clé
qui avait perdu son transpondeur en tombant sans me rendre compte,
mais le démarreur ne se lançait pas. J'ai donc regarder du coté de la clé
et vu erreur, j'ai essayé avec les autres clés et c'est la même chose.
avant cette semaine, elle démarrait du premier coup sans souci.
Je recherche une personne sur Angers pour me faire un diag de bmw
en urgence et m'aider.
Type BT01546
Merci pour votre aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2013, 20h41   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
même sans transpondeur ton démarreur doit se lancer , tu a un soucis ailleur
soit du démarreur en lui meme ou se qui le commande
Vieux 02/04/2013, 21h02   #3
eCU25
Avatar de eCU25
La commande c'est le boitier EWS au niveau du plancher passagers qui le gere non ?
Je recharge ma batterie et je vous tiens au courant, pêut être pas assez tension pour
le lancer ? Par contre même en lançant le demarreur avec un tournevis, elle ne se lance pas le moteur.
Merci pour l'aide
Vieux 02/04/2013, 21h07   #4
Breizhelec
étonnant , fait un shunt entre ton excitation et ton permanent , il doit partir
sinon contrôle la tension au borne du démarreur
Vieux 02/04/2013, 22h09   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Même soucis avec un second démarreur à l'instant.
Vieux 02/04/2013, 22h21   #6
bonsoir, il faut exiter la pompe de gavage
ca peut se faire a partir du boitier fusible compartiment moteur
ca arrive quand la voiture est arrêtée pendant plusieurs jours
désolé je me souvient pas du fusible regarde ds la doc ou qq pourra te renseigner
tu doit envoyer un + a partir de la borne pour les câbles de démarrage
elle as désamorcée c tout
a+
Vieux 02/04/2013, 22h25   #7
eCU25
Avatar de eCU25
OK merci pour l'info, j’essaie de voir ou se trouve ces fusibles. Par contre normal que le moteur ni le démarreur on entend rien du tout ?
Vieux 02/04/2013, 22h27   #8
la non c pas pareil,
c plus ta batterie ?
tu as essayer de cabler ?
Vieux 02/04/2013, 22h39   #9
eCU25
Avatar de eCU25
La batterie est actuellement en charge pour test. Je me disais bien que je devais au moins entendre le moteur qui essayer de démarrer. Car si pompe de gavage HS ( pas arrivé gazoil ) mais le moteur tourne quant même.
Par contre si le boitier ews HS, il lance pas le démarreur OK mais en shuntant le moteur doit au moins tourner ?
Vieux 02/04/2013, 22h49   #10
si ta batterie est en court circuit ?
le mieux c de câbler avec une voiture en marche
le démarreur doit tourner rien ne l'empêche sauf si ta pas de jus
mettre ta bat en charge c bien mais si elle est en court jus ca sert a rien
dit nous a+
Vieux 02/04/2013, 23h01   #11
Breizhelec
a tu de la tension a ton permanent du démarreur ???
si ta pas sa tu ira pas loin
Vieux 02/04/2013, 23h02   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Bon,je viens de tester avec la batterie qui été en charge donc origine de la voiture.
A la clé,le démarreur ne se lance pas, par conte en shuntant avec un tournevis, il se lance bien mais n'entraine pas le moteur.
Quels sont les autres testes à faire ?
thank's
Vieux 02/04/2013, 23h06   #13
refait le test avec une autre bat ou avec des câbles sur une autre voiture
pour moi ta batterie est hs
Vieux 03/04/2013, 09h22   #14
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, test effectuer avec une autre voiture avec câble et toujours rien.
Pas de lancement moteur ni de démarreur.
Vieux 03/04/2013, 12h11   #15
scancar
Avatar de scancar
scancar is on a distinguished road
impossible de démarrer la voiture avec une clés sans transpondeur la commande du démarreur et commande par ews sans clés pas autorisation de demarrage il faut avoir une notre clés pour ton problème
scancar est déconnecté   Réponse avec citation
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
kit de demarrage ky lassina Vente, Achat, Echange 0 01/08/2011 00h24
Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/03/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
