![]() Date d'inscription: juillet 2014
bonjour j'ai un soucie avec un espace 4 2.2 dci d'un client le véhicule a la colonne bloqué le contact y est le voyant rouge et fixe et le démarreur tourne pas quand on appuie sur start . j'ai ponter vite le démarreur pour voir avec un fils le démarreur tourne dans le vide bizarre. PS j'ai changer le lecteur de carte qu'un aurai t'il une idée ????
j'ai pas encore brancher la clip car elle déconne en multiplexer sa marche plus. |
a l'aide svpl
![]() Date d'inscription: février 2014
en général quand le voyant antidem reste fixe,c'est a dire que le calculo d'injection ne reçoit pas le code via le mux,ou il est muet ou il est pas alimenté plus,messe ect.... deuxième hypothèse vu les symptômes que tu as donner ça peut être le verrou de colonne( peine de verrou bloque) c'est diagnosticable a travers l'UCH première chose a faire brancher la clip et voire si il ya dialogue avec l'ecu et nous mettre au jus. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | mbn30 (16/12/2014) |
salut, avant le blocage ? que disait l'afficheur ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mbn30 (16/12/2014) |
verrou de collone normalement tu devrais avoir un message d'erreur au tableaux (direction non verouille .... direction non debloquee...)
| The Following User Says Thank You to milloud92 For This Useful Post: | mbn30 (16/12/2014) |
il a aucun message c'est tro bizarre
juste le voyant service alumer . Est le truc c'est le démarreur quand je le shunte avec un fils il tourne dans le vide il coulisse pas sur le volant moteur
#10 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde tes relais (le jaune) dans le compartiment moteur
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | mbn30 (17/12/2014) |
#11 | |
Il faut savoir que l'enclenchement du démarreur passe par un relais ,et c'est dernier se trouve sur le BFR ( boitier fusible et relais ) situe en dessous de la casquette du tableau de bord, il ne collera que après ordre de l'uch , il existe aussi un fusible de 30A a coté , temps que il ya pas reconnaissance de antiedem il y'aura pas de démarreur alors pourquoi ce fatigué,shunté etc,,,,,,, Je pense qu'il faut d'abord faire un diag et voir les ETATS de lantidem dans le 645 puis nous mettre au jus. Dernière modification par samb4064 ; 17/12/2014 à 10h24. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | mbn30 (17/12/2014) |
#12 |
voila mon diag avant effacement fait avec autocom 2014.1
Diesel (G9T - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF186 - Circuit des bougies de préchauffage - Signal manquant ou défectueux - Permanent DF209 - Capteur de position soupape EGR - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent DF325 - Recyclage des gaz d'échappement - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Frein (ABS/ESP - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF095 - Tension d'alimentation du calculateur trop basse - Etat inconnu - Intermittent DF017 - UCE - Etat inconnu - Intermittent DF066 - Pas de signal multiplexé injection - Emission d'injection manquante ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF104 - Irrégularité électronique interne capteur combiné - Etat inconnu - Intermittent DF100 - Aucun signal multiplexé d'angle de braquage - Signaux multiplexés de capteur d'angle de braquage - Intermittent Codes de défaut Technicien: Date: 24/11/2013 Immatriculation du véhicule: ESPACE 4 DCI VOISIN VIN: Kilométrage: Véhicule: Renault - Espace IV - 2003 Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 1 Frein (Frein de stationnement - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF039 - Pas de signal multiplexé UCH - Trames multiplex manquantes ou non valides en valeur - Intermittent Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF092 - Pas de signal multiplexé injection - Intermittent - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé DF094 - Pas de signal multiplexé ABS/ESP - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF126 - Pas de signal multiplexé tableau de bord - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF093 - Pas de signal multiplexé UCH - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF120 - Absence de signal multiplex d'airbag - Intermittent - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé DF026 - Capteur de lumière du soleil - Permanent - Circuit ouvert DF035 - Circuit du capteur de toxicité de CO - Intermittent - Circuit ouvert DF036 - Circuit du capteur de toxicité de NO - Intermittent - Circuit ouvert DF026 - Capteur de lumière du soleil - Intermittent - Circuit ouvert DF090 - Commande du compresseur - Intermittent - Circuit ouvert DF030 - Commande de capacité du compresseur - Intermittent - Circuit ouvert DF030 - Commande de capacité du compresseur - Intermittent - Circuit ouvert Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 2 Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF033 - Vérifier le niveau de réfrigérant - ----- - Intermittent DF103 - Soufflerie de climatisation 1 - ----- - Intermittent DF104 - Soufflerie de climatisation 2 - ----- - Intermittent Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF060 - Réseau multiplexé - cohérence - cohérence - Intermittent - Intermittent DF002 - Tension d'alimentation calculateur - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Intermittent - Intermittent DF060 - Réseau multiplexé - cohérence - cohérence - Intermittent - Intermittent DF002 - Tension d'alimentation calculateur - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Intermittent - Intermittent Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 3 Multifonction (Interconnection unit (Unité de connexion de l'habitacle) - UCH (UCE centrale) - MT/AT) Codes défaut Description DF040 - Essuie-glace de lunette arrière, position d'arrêt ; défaut électronique interne - Intermittent DF060 - Circuit + après allumage ; incohérence - Présent DF100 - Essuie-glaces opposés ; essuie-glaces bloqués - Intermittent DF100 - Essuie-glaces opposés ; défaut d'ECU des essuie-glaces - Intermittent DF100 - Essuie-glaces opposés ; Court-circuit ou circuit ouvert - Intermittent DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; court-circuit au positif 12 V - Intermittent DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; circuit ouvert - Intermittent DF055 - Circuit de contacteur de présence de carte ; Circuit ouvert ou court-circuit à la masse - Intermittent DF053 - Vitesse véhicule - Présent Multifonction (Surveillance de pression des pneus - Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14) Codes défaut Description DF053 - Informations de vitesse du véhicule - Permanent |
#13 |
Diag aprés effacement defauts
Diesel (G9T - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description Pas de codes de défaut DF186 - Circuit des bougies de préchauffage - Signal manquant ou défectueux - Permanent DF209 - Capteur de position soupape EGR - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent DF325 - Recyclage des gaz d'échappement - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Frein (ABS/ESP - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description Pas de codes de défaut DF095 - Tension d'alimentation du calculateur trop basse - Etat inconnu - Intermittent DF017 - UCE - Etat inconnu - Intermittent DF066 - Pas de signal multiplexé injection - Emission d'injection manquante ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF104 - Irrégularité électronique interne capteur combiné - Etat inconnu - Intermittent DF100 - Aucun signal multiplexé d'angle de braquage - Signaux multiplexés de capteur d'angle de braquage - Intermittent Codes de défaut Technicien: Date: 24/11/2013 Immatriculation du véhicule: ESPACE4 APPRES EFFACEMEMT VIN: Kilométrage: Véhicule: Renault - Espace IV - 2003 Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 1 Frein (Frein de stationnement - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF039 - Pas de signal multiplexé UCH - Trames multiplex manquantes ou non valides en valeur - Intermittent Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF092 - Pas de signal multiplexé injection - Intermittent - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé DF094 - Pas de signal multiplexé ABS/ESP - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF126 - Pas de signal multiplexé tableau de bord - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF093 - Pas de signal multiplexé UCH - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé - Intermittent DF120 - Absence de signal multiplex d'airbag - Intermittent - Réseau multiplexé ; appliquer procédure de recherche de défaut sur réseau multiplexé DF026 - Capteur de lumière du soleil - Permanent - Circuit ouvert DF035 - Circuit du capteur de toxicité de CO - Intermittent - Circuit ouvert DF036 - Circuit du capteur de toxicité de NO - Intermittent - Circuit ouvert DF026 - Capteur de lumière du soleil - Intermittent - Circuit ouvert DF090 - Commande du compresseur - Intermittent - Circuit ouvert DF030 - Commande de capacité du compresseur - Intermittent - Circuit ouvert DF030 - Commande de capacité du compresseur - Intermittent - Circuit ouvert Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 2 Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF033 - Vérifier le niveau de réfrigérant - ----- - Intermittent DF103 - Soufflerie de climatisation 1 - ----- - Intermittent DF104 - Soufflerie de climatisation 2 - ----- - Intermittent Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description Pas de codes de défaut DF060 - Réseau multiplexé - cohérence - cohérence - Intermittent - Intermittent DF002 - Tension d'alimentation calculateur - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Intermittent - Intermittent DF060 - Réseau multiplexé - cohérence - cohérence - Intermittent - Intermittent DF002 - Tension d'alimentation calculateur - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance - Intermittent - Intermittent Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 3 Multifonction (Interconnection unit (Unité de connexion de l'habitacle) - UCH (UCE centrale) - MT/AT) (après suppression dernier code défaut) Codes défaut Description DF040 - Essuie-glace de lunette arrière, position d'arrêt ; défaut électronique interne - Intermittent DF060 - Circuit + après allumage ; incohérence - Présent DF100 - Essuie-glaces opposés ; essuie-glaces bloqués - Intermittent DF100 - Essuie-glaces opposés ; défaut d'ECU des essuie-glaces - Intermittent DF100 - Essuie-glaces opposés ; Court-circuit ou circuit ouvert - Intermittent DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; court-circuit au positif 12 V - Intermittent DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; circuit ouvert - Intermittent DF055 - Circuit de contacteur de présence de carte ; Circuit ouvert ou court-circuit à la masse - Intermittent DF053 - Vitesse véhicule - Présent Autocom CARS CDP+ | 2014 Release 1 (2.14.1) 4 Multifonction (Interconnection unit (Unité de connexion de l'habitacle) - UCH (UCE centrale) - MT/AT) Codes défaut Description DF040 - Essuie-glace de lunette arrière, position d'arrêt ; défaut électronique interne - Intermittent DF060 - Circuit + après allumage ; incohérence - Présent DF100 - Essuie-glaces opposés ; essuie-glaces bloqués - Intermittent DF100 - Essuie-glaces opposés ; défaut d'ECU des essuie-glaces - Intermittent DF100 - Essuie-glaces opposés ; Court-circuit ou circuit ouvert - Intermittent DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; court-circuit au positif 12 V - Intermittent DF058 - Circuit de contacteur de point mort ; circuit ouvert - Intermittent DF055 - Circuit de contacteur de présence de carte ; Circuit ouvert ou court-circuit à la masse - Intermittent DF053 - Vitesse véhicule - Présent Multifonction (Surveillance de pression des pneus - Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14) (après suppression dernier code défaut) Codes défaut Description DF053 - Informations de vitesse du véhicule - Permanent Multifonction (Surveillance de pression des pneus - Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14) Codes défaut Description DF053 - Informations de vitesse du véhicule - Permanent |
#14 |
Dsl j'ai pas pu mettre un coup de clip fonctionne plus en multiplexer j'ai pas les 4 voyant allumer j'en est que trois
#15 | |
Conclusion ( court circuit sur le réseau mux) la pire des pannes la démarche est la suivante , munie d'un ohmettre contrôler la borne 6 et 14 sur la prise obd tu dois avoir 60 ou 120 ohm ,transmet nous le résultat du contrôle stp merci. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | mbn30 (18/12/2014) |
| Voyant vert/rouge sur mercedes w210 | abdo | Mercedes Benz | 11 | 29/06/2014 11h15 |
| CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe | TAGADA | Transponder, code pin | 14 | 26/11/2013 14h16 |
| probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/12/2012 14h43 |
| problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 09h52 |
