Bonjour ,
J ai reussi a lire la 29F400 en boot mode avec MPPS , ( Grace au tuto de J SKY que je remercie au pasage ) je cherche un off sur ce fichier , quelqu'un peut m aider ? Je sais qu il est possible de le faire manuellement avec Winols , mais je ne trouve pas les adresses . Réf calculateur 0281010779 Bosch EDC15C2 Merci pour votre aide
L'union fais la force ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (24/12/2014), ahmed20000 (22/12/2014) |
Bonsoir Malik76800,
un off pour ton ecu. ![]() je t envoi le pass
| The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | ahmed20000 (22/12/2014), Haddoken7 (15/12/2014), mecanodiag93 (15/12/2014), nimbus (16/12/2014), sambenygg4 (12/03/2021) |
Merci pour ta rapidité , je viens de l'injecter dans l ECU , je test demain sur la voiture ,
Tu me confirme qu'il n'y a pas de modif à faire sur la 5P08 ?
non juste sur le flash
je confirme juste sur le flash
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
Merci beaucoup pour votre aide , je branche l ecu demain et je vous tiens informer
Bonne soiree à vous
Super sa démarre au quart de tour !!!
Merci à tous pour votre aide et paulodoria pour le OFF Il reste juste une chose j ai le voyant esp qui reste allumer avec "défaut communication avec le calculateur moteur " peut etre liée au OFF ? y a t il une solution la dessus ?
Bonsoir Malik76800,
peut tu poster le code defaut stp.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Haddoken7 (16/12/2014) |
L intituler du code au pp2000 est le suivant :
Défaut permanent .Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur valeur reçu incorrecte
#10 |
Je verifie demain mais avec PP2000 je n ai pas eu de n° de code , je testerai en meme temps un diag avec autocom voir si il me donne un n° de code defaut
#11 |
bonsoir Malik76800
aller lecture default click sur F6 pour voir code default pxxxx ![]()
| The Following User Says Thank You to azzouz For This Useful Post: | Haddoken7 (16/12/2014) |
#12 |
Bonsoir à tous je revient vers vous , concernant ce fameux défaut "Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur valeur reçu incorrecte "
J ai rouler avec le véhicule environ 50 Kms , retour à mon domicile j ai repasser un diag il etait passer à l'etat fugitif je l 'ai effacer et depuis aucun défaut Donc sujet résolu Encore merci à tous pour votre aide et le temps que vous consacrer au membre du forum !!
| The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: | ElTurco (07/06/2019) |
#13 |
j'ai le même problème avec ma 307 hdi, j'y ai installé un dump 29f400 de 406 immo off et ça adémarré mais aucune gestion du CAN (BSI etc...)
Voici mon dump d'origine si quelqu'un veux bien donner un coup de main |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Mot pass dans ta messagerie
N'oubliez pas de dire merci et ajouter des points de réputation! |
#15 |
Je te remercie, ça marche impeccable!!!!
| Immo off EDC15C2 1 plug 29F400 ou 5P08 ? | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/02/2017 21h44 |
| edc15c2 immo off 1 plug | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/09/2014 15h42 |
| immo-off edc15c2 3 plug | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/07/2014 08h34 |
| vierge edc15c2 1 plug | sylvain02120 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/05/2014 18h28 |
| immo off VITARA EDC15C2 un plug | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2013 08h51 |
