Discussion fermée
Vieux 11/12/2014, 22h10   #46
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
non pour renault ,clip c'est le mieu
es tu sure de ton potentiometre d'accelerateur ou du faisceau 2 broche a controler.
avec elm est torque je crois que tu peut voir la position d'accelerateur,controle sans rien toucher que tu es a 0
jeanbat est déconnecté
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
WIKOU38 (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 22h19   #47
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
le probleme que tu avais il faut changer les quatres injecteurs prcq si tu accelerer au fond le capteur de presion de gasoil perdre le niveau danc il s'allume le voyant stop et le voyant de prés sauffage
mauan est déconnecté
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 23h31   #48
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
J es changer les 4 INJECTEURs est toujours pareil des que j ecrase la pedale voyant stop et prechauffe et un autre qui clignote perte de puissance potentiometre neuf avec faisceau rien changer
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 11/12/2014, 23h39   #49
Javais là même chose jai souder le connecteur du pedalier etc nettoyage egr etc et sa a tjr merder jusqu'à que je change les injecteurs
akasa67 est déconnecté
Vieux 11/12/2014, 23h44   #50
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
je les ai remplacer les 4 je suis perdu demain je change la sonde de l arraigner on verra mes sans resultat
Vieux 11/12/2014, 23h46   #51
Moi avc le wow de wurth j'avais 0 au potentiomètre de pédale et quand je rétrogradai elle accelerai toute seule au dessus de 1000 tours au lieu de 800/850 et c'était les injecteur en roulant tranquille niquel j appuyait un vrais sapin de noel et perte de puissance
Vieux 11/12/2014, 23h48   #52
Jai pareil javais une pompe hp avec tous le reste sa na rien changer cest les injecteurs qui grippe essaye du produit en curatif avec ceux que tu a monter defois que
Vieux 11/12/2014, 23h53   #53
jeanbat
Avatar de jeanbat
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
changer mais pas coder
a voir
akasa67 (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 23h56   #54
Aussi moi quand jai changer les mien sa tournai comme une patate et jai coder sa a cahnger bcp de xhoses y a 16 chiffres part injecteurs sur cest modèle
Vieux 12/12/2014, 00h08   #55
jeanbat
Avatar de jeanbat
pour pouvoir partir sur une base saine il faut realise les etape jusqu’au bout
tu change un injecteur tu le code et ainsi dessuite car a cette allure la tu va changer des pieces inutilement
Vieux 12/12/2014, 00h18   #56
C'est sure trouve quelqun qui a can clip ou wow autocom delphi ou autre deja pour codé tes injecteurs et faire un diag complet elm te donne de bonne base cest sure mais ne telecode pas on va trouver tkt et si tu et obliger de ressortir t injecteurs recuit t joint car sa va fuire et sentir le gasoil dans l habitacle
Vieux 12/12/2014, 01h12   #57
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut ,tu n'aurai pas un mauvais carburant ou alors mis de l'essence ?j'ai eu ça sur la voiture d'un client et avec les mêmes symptôme …
davycdz est déconnecté
Vieux 12/12/2014, 12h21   #58
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Ok aujourd hui je vais changer l arraigner en sachant que j avais une clio dci accidenter 80 CV avec 91000KM elle fonctionner parfaitement donc voila pk je me pose toute sais question j es jamais vu sa et j es commander can clip aujourd hui pour coder les injecteur
Vieux 12/12/2014, 13h00   #59
Tu connais perdone,qui peu te les codé
Vieux 12/12/2014, 13h02   #60
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Non personne j habite a la campagne et l agent renault fais pas de cadeau
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
