Discussion fermée
Vieux 09/12/2014, 20h03   #31
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
quedtion bete peut etre mais as-tu controler ta batterie et alternateur?
mat62590 est déconnecté
Vieux 09/12/2014, 22h20   #32
Fais un test de retour si ta un injecteur qui fous la mer... Sa repart dans,le réservoir et sa pompe le débit
akasa67 est connecté maintenant
WIKOU38 (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 12h50   #33
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Merci je n es pas eut le temps hier de faire le test d injecteur la je vais le faire je vous post sa soir j es acheter une nouvel batterie et le demarrage a froid est pas top peut etre que les injecteur qui fond sa je vous dis soir elle me sors par les yeux
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 10/12/2014, 12h59   #34
Cest possible ou la vanne egr peu etre bloquer un peu ouverte etc
Vieux 11/12/2014, 13h31   #35
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
la vanne egr je l avais demonter elle etait propre et s ouvre bien donc je sais plus par ou commencer je vous post les resultat soir
Vieux 11/12/2014, 14h17   #36
Oui a tu fais le test retour,injecteurs
Vieux 11/12/2014, 21h29   #37
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour oui test effectuer l injecteur 2 avez plus de debit j en avez quattre d avance j es changer mes toujours pareil que penser vous de la sonde qui a sur l arraigner je vais essayer sa demain j es les voyant et elle a du mal a redescendre en regime que penser vous des regulateur sur la pompe d injection
Vieux 11/12/2014, 21h31   #38
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
tu as refais un test apres l'avoir changer
jeanbat est déconnecté
Vieux 11/12/2014, 21h49   #39
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui j es refais tout les test est il se remplisse un fond tous pareil il etais presque neuf je suis perdu
Vieux 11/12/2014, 21h49   #40
Tu pense,que sais le capteur de pression au niveau de,la rampes moi je pensais plutôt au injecteurs tu les a coder avec koi et quel sont t code default
Vieux 11/12/2014, 21h54   #41
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
j es pas recoder le code couleur etez le meme j es demander a un agent renault et il ma dis que normalement sa ne changer pas grand chose j es que elm 327 j es aucun defaut
Vieux 11/12/2014, 22h01   #42
jeanbat
Avatar de jeanbat
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
qu"es ce que t'appel un fond normalement du doit avoir entre 20 et 30ml en 2min30
Vieux 11/12/2014, 22h03   #43
jeanbat
Avatar de jeanbat
t’arrivera pas a grand chose avec un elm va faloir investir un minimum
Vieux 11/12/2014, 22h04   #44
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui j avez 25 dans chaque gobelet et elle tourne tres rond sa claque moins que avant
Vieux 11/12/2014, 22h07   #45
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui sa vaut rien elm je vais commander renault clip ou a tu quelque chose de moins cher et efficace
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
