| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonsoir a tous
voila j'ai commande des cles chinoises et c la quatrieme que je programme et ou la telecommande ne fonctionne pas . au bout de la quatrieme je me pose des questions et j'ai entendu parles parler de hitag et de code a rentre dans la partie telecommande de la cle donc j'ai l'avdi je vois bien la partie telecommande quand je la lis en hitag et qu'elle est vierge mais je ne connais pas les codes a rentre donc si vous pouviez m'expliquezou m'orientez ce que je dois modifier et les codes a rentre pour les cles renault avec un pcf7946 et pcf7947 2 ou 3 boutons j'en ai marre d'offrir les cle comme la telecommande ne marche pas et sachant qu'il m'en reste une vingtaine j'aimerais pas m'asseoir dessus merci pour toute l'aide que vous m'apporterez |
Avdi officiel ou chintok
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | dollarbill (08/12/2014) |
merci pour ta reponse mon avdi est officiel j'aurai trop peur de rentrer un chinois sur certaines voitures (deja que j'ai peur quand je rentre l'original lol)
#4 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voilou |
| The Following User Says Thank You to perso69 For This Useful Post: | dollarbill (11/12/2014) |
En cherchant un peux sur le forum tu vas trouver toute tes réponse , a tes questions , il y a un sujet très complet sur hitag 2 et les pcf 7947
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | dollarbill (11/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint une photo télé cde clio 2 et clio3 lecture avec Advi
| The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | dollarbill (11/12/2014), kam306 (12/12/2014), karera 1 (10/05/2015), LouisLeSinge (10/02/2018), perso69 (31/03/2015), thomas (26/09/2019) |
merci pour toutes vos reponses et l'aide apportes et merci pour tes photos dell66. faute de temps je viens seulement de m'interreser au hitag de l'abrites donc voila je voulais confirmation. car 20 cles commandes en chine et programme sur clio2 une seule c programme correctement,15 ne faisait que demarrer et 5 ni l'un ni l'autre. apres recemment des cartes et des cle 7947 qui demarre mais pas de centralisation donc je savais que je loupe quelque chose donc merci pour tout l'aide j'avance petit a petit
| centralisation 406 hdi 2001 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 7 | 12/11/2014 02h01 |
| Centralisation 406 HDI 2.0 phase 2 | Ardamour | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/11/2014 09h11 |
| probleme de centralisation sur 307 | karera 1 | Automobile en général | 5 | 29/01/2014 23h08 |
| com2000 centralisation | SM78 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2014 09h27 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
