Bonjour à tous les TEs,
je rencontre actuellement un problème avec un Espace IV, après une lecture des défauts du calculateur moteur, les défaut suivant présent dans le CMM (voir pj) : DF040 /DF041 /DF042 /DF043 /DF325 et DF308.(1) après un effacement défaut les défaut suivant s'ajoutent a la liste (voir pj) : DF228 / DF017 / DF301 / DF178. (2) une fois sur deux les défauts apparaissent de la ligne 2 apparaisent (2). En mesure paramètre démarrage j'ai des données un peut bizzard. (pj) Les injecteurs ne sont pas alimenter => normalement alimenter par le calculateur moteur. Une aide serait la bien venu Merci à vous les TEs |
Ta batterie est faiblarde , recharge la deja , souvent ces soucis en vrac est du a elle .
Tension calculateur a 8v c'est jamais bon ...
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | dinalo (10/12/2014) |
Faut minimum une bonne,batterie avec les calculateur etc y doit avoir du mal a envoyé la tension au injecteur etc surtout part ce temps
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt fais deja ce qui est dit plus mais 839 bar a 186 t/mn bizarre ecu ?? si tout s'arrange avec la tension batterie tan mieux sinon essaie autre ecu ou contrôle ton faisceaux+masse
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr oui la batterie des fois elle est pour quelque chose
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Effectivement 839bars sous action demarreur c'est trop. Vérifier également capteur de pression rampe.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#7 | |
c'est justement de c'est données bizzard que je fessait allusion : Tension Alim calculateur / Pression qui monte jusqu'a 800 voir 1200 bar. |
#8 | |
*je ne me rappel plus le nombre de voie ni la couleur |
Bonjour, cela peut venir d'un fusible de puissance compartiment moteur, ou du cablage sous batteries ou bien un connecteur qui alimente l'ensemble de ces actionneurs, vérifier le connecteur sur la boite a fusible moteur si pas d'oxydation ou mal connectée. merci
#10 |
tu peux nous expliquer, suite a quoi tu a eu les defauts ?
quels interventions à été effectuer sur le véhicule etc apres relecture de tes defauts, ce qui peux empecher le demarrage c'est le df208 et les defauts d'injecteurs. cependant comme tu as assez voir meme trop de pression sa aurait du demarrer, mais pb d'injecteurs ou calculateur tu peux vérifier la resistance des differents injecteurs, le faisceau injecteur jusque calculateur. ensuite pour etre sur et ecarter l'hypothese du calculateur, comme dit plus haut test avec un autre calculateur. je pense plus aux injecteurs ou calculateur, la montée en pression carburant est du surement aux injecteurs qui ne s'ouvrent pas |
#11 |
il y'a aussi le df208, en circuit ouvert, verifie le faisceau et la prise, sinon change regulateur sur la pompe, ce qui engendre aussi la montée en pression puisqu'il ne regule plus
#12 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regade ton fesseau cause de votre problème
#14 |
As tu au moins testé ta batterie ?
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
#15 |
si ces defaut montre comme present je doute fortement de ton caculateur
| espace 3 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 25/07/2014 22h49 |
| Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 07/07/2014 20h17 |
| BVA espace 3 | nino17 | Boite de vitesse | 3 | 12/01/2014 13h27 |
| espace 3 G9t710 demarre pas | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 31 | 02/11/2013 21h02 |
| Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
