Vieux 09/12/2014, 11h42   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut chaine de distribution mercedes
quelqu un a t il déjà eu des problème d allongement de chaîne e distribution sur une e 270 cdi de 2000 et totalisant 200000 km
Vieux 09/12/2014, 11h43   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut pas sur mercedes mais un membre a deja eu le cas , la chaine etait rallonger de quelque mm au remontage et elle sautait .
Resolu en changeant par du neuf .
Vieux 09/12/2014, 12h38   #3
thierry du58
re
j ai eu P 0008 et P000C je vais changer le capteur je verais bien
Vieux 10/12/2014, 06h53   #4
amar
Avatar de amar
salut , voir l usure des dent sur les poulie
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
dinalo (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 09h13   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Panne connue, grippage du tendeur de distribution, bruit de grésillement a froid au démarrage pendant une a 2 minutes, remplacement chaîne et tendeur.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dinalo (10/12/2014), thierry du58 (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 11h47   #6
thierry du58
apres avoir changer capteur toujour le memes dtc je vais tenter de trouver le tendeur et voir si il est gripper
Vieux 10/12/2014, 15h08   #7
thierry du58
tendeur pas gripper donc probablement chaîne détendue un max
plus qu avoir avec le propriétaire de l auto (beau pere) ce qu il fait
sinon quelqu un saurait si il faut de l outillage specifique et lequel
Vieux 10/12/2014, 16h43   #8
dell 66
Avatar de dell 66
a part l'outils pour sertir la chaîne rien d'autres, ce fait par le dessus en démontant la cache culbuteur.
Vieux 10/12/2014, 18h00   #9
thierry du58
j ai jeter un oeil sortir les injecteurs deposer le carter distribution et apres cela doit se faire je vais regarder le prix de l outillage et l annoncer au tresorier
Vieux 10/12/2014, 18h25   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Moi je dépose les injecteurs, le cache culbuteurs, le tendeur de chaîne, je coupe la chaîne je la jointe avec une attache rapide avec la nouvelle, un compagnon tourne le vilo doucement avec les 2 brins tendus , je fait coulisser la nouvelle, une fois le tour fait et avant de sertir définitivement l'attache je vérifie le calage.sur le 6 enligne compte 7 heures pour le V8 15 heures de boulot.
jphp (17/12/2014), thierry du58 (10/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 20h04   #11
thierry du58
bonsoir
la voiture est passe en concession aujourd hui pour pour avoir comme diag volet d admisssion
les volets d admission ont ete enlever il y a 4 ans car il y en avais 1 de casse
il y a eu 6 heures de diag pour entendre cela alors qu ils n existent plus et le moteur juste branche ( j ai un doute)
Vieux 23/12/2014, 21h33   #12
thierry du58
bonsoir
apres ce passage et l achat d un moteur de commande de volet la voiture a retrouver toute sa puissance
merci a tous et bon Noel
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti baste59 Mécanique générale 2 23/03/2014 15h06
sensor chaine haddadou Logiciel & autres documentations général 2 30/08/2013 21h02
Renault symbol [ Chaine de distribution ] Amine-TE Mécanique générale 14 16/08/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
