Vieux 01/07/2013, 13h17   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Thumbs up Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85
bonjour ;sa peut aider quel que un Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85
Il faut l'outil de diagnostic VAG-COM pour cette procédure si vous utilisez un autre outil de diagnostic notez que le code d'initialisation est 40168
Cette procédure indique comment régler la position zéro pour le capteur d'angle de volant(braquage) G85 présent dans de nombreux véhicules équipés de l'ESP. Cette procédure doit être suivie lorsqu'un parallélisme est réalisé ou si l'un de ces composants a été remplacé:
Calculateur d'ABS/EDL/ASR/ESP (J104)
Capteur d'angle de volant (G85)
Colonne de direction
Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com:
Démarrer le véhicule
Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche
Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h
Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture
Ne plus toucher au volant
Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact
Procédure de calibration sur châssis Golf 4 (A3/TT/Octavia/Leon/Bora)
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 060
<Go!>
Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal exécutée.
<Quitter calculateur, retour - 06>
Procédure de calibration sur Passat et Audi A4/S4/A6/S6 et A8/S8:
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
<OK!>
Choisissez le groupe 001
<Go!>
Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal éxécutée.
SOURCE DU TUTO => http://www.vag.com.fr/G85.htm
Dernière modification par cedrsan ; 27/01/2014 à 14h53. Motif: Ajout de la SOURCE ORIGINALE du Tuto
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
jefflepirate (09/11/2013), mecanodiag93 (25/11/2014), MecaTech (24/01/2014), Nizar-maoukil (31/01/2014), prinzo57 (01/07/2013), taxi5114 (18/10/2017), vortex (24/01/2014), vr6turbo (23/07/2016), Yanntana (10/10/2023)
Vieux 01/07/2013, 20h34   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
oui ça peut toujours servir.....
Vieux 01/07/2013, 22h13   #3
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
salut merci sympa tu as pour AUDI A3 8P année 2004 apres changement de la cremaillaire plus de direction asysrez...merci
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 17h08   #4
moun21
Avatar de moun21
moun21 is an unknown quantity at this point
Par défaut pour ceux qui perte la direction
salut à tous :
Et bien j'ai reussis à trouver la solution et je vais vous la detailler au cas ou ca pourrais servir un des ces jours et ne comptez pas sur le personnel de VAG pour vous aider ;-), d'apres ce que j'ai vecu ils ne savent meme pas que l'ESP a un reglage de base.
je tiens à preciser que ce probleme est apparu suite aux reglages de bases de l'ESP. les defauts ont disparus et le probleme est apparu au niveau de la direction (assistance OFF et 0 defauts au diag).
la procedure (entre nous, trop simple).
le mot technique: Adaptation dee butées gauche et droite de la direction):
* demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revien dans l'ordre.
moun21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to moun21 For This Useful Post:
mecanodiag93 (25/11/2014), MecaTech (24/01/2014), Nizar-maoukil (31/01/2014), vortex (24/01/2014), VWPassat31 (09/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 10h40   #5
zineddine
Avatar de zineddine
zineddine is an unknown quantity at this point
bonjour tous le monde,
voila on m'a ramené une skoda fabia 2013 qui a reçu un choc, le réservoir liquide direction assistée a été changé. direction bloqué.
est ce que la solution de moun21 marchera ou il faut passé par vcds !
zineddine est déconnecté   Réponse avec citation
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
calibrage capteur d'angle g85 impossible autodesign 67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2016 13h45
Teste d une composante electrique g85 captueur angle de braquage sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/05/2013 17h22
caddy 2006 Angle de braquage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/09/2010 00h38
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
