Vieux 04/08/2010, 19h58   #16
digicar
Avatar de digicar
salut Formator Grinvisky
LE defaut est dans le calculateur ,j'ai trouver un fusible grille dedont je l'ai remplacer le moteur a demarrer 3 foit apres il s'est coupe, mantenant sur le connecteur du regulateur j'ai 12v, la pression du rail est 121MPa moteur entrainer par le demarreur
Vieux 04/08/2010, 20h59   #17
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut hamza338
121MPa =1210 bar
beaucoup plus qu'il faut pour démaré!!!
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2010, 22h42   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par hamza338 Voir le message
Salut Hamz338,
Tu obtiens sous action démarreur cette valeur de pression comment ?
Et alors, cela donne quoi comme résultat ?
Ca démarre ?
Dernière modification par Formator ; 04/08/2010 à 22h44.
Vieux 05/08/2010, 13h43   #19
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut formator
ça ne démare pas avec 1210bar ,jamais
Vieux 05/08/2010, 19h03   #20
digicar
Avatar de digicar
salut tous
j'ai obtenu cette valeur sous action demarreur mais le moteur ne demarre pas
Vieux 05/08/2010, 19h25   #21
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut tous
en actionant le démareur est ce que ça fume en échapement?
Vieux 05/08/2010, 21h09   #22
digicar
Avatar de digicar
je crois que l'injection est coupee par le calculo car la pression est trop eleve
Vieux 05/08/2010, 21h28   #23
Formator
Avatar de Formator
Re,
Contact mis, quelle est la pression du rail ?
Vieux 06/08/2010, 12h06   #24
digicar
Avatar de digicar
SALUT Formator
0MPA
Vieux 07/08/2010, 09h52   #25
Formator
Avatar de Formator
SALUT Formator
0MPA
Salut Hamza338,
La valeur est normale sous contact.
Si sous action démarreur ta pression du rail monte autant, il devrait démarrer et ensuite couper l'injection dès qu'il voit qu'il ne peut pas gérer la boucle de pression du rail.
Sinon, s'il sait d'avance qu'il ne peux pas la gérer, en effet, il empêchera le démarrage du moteur, mais tu devrais avoir le défaut en rapport avec la gestion de boucle de pression de rail de signalé sous contact ????
Si tu n'as pas de défaut indiqué, la voiture ne démarre pas, il y a un problème ailleurs en plus, autre que la gestion de pression de rail.
A priori, l'UCE ne commande pas les injecteurs.
Tu as quoi comme défaut de signalé ?
Peux-tu prendre le signal de commande de tes injecteurs ?
L'outil de diag te donne combien sous action démarreur en débit injecté ?
regulateur de vitesse caddy life 75 cv diagnosticien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 23/04/2019 04h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
