salut, la voiture roulait à merveille mais voila après une nuit dehors en plein pluie la voiture scenic 1.9 dci ne veut plus démarrer les vitres ont descendues les suie glace marchent tout seules l’antidémarrage clignote sans arrêt faisant un bruit la clip donne 4 défauts df002 circuit température eau - df019 circuit capteur débit air - df067 circuit capteur de pression carburant -df070 cohérence capteur arbre à came régime moteur de l'aide merci
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014) |
je croix l'eau entrer à calculateur
| The Following User Says Thank You to deba aissa For This Useful Post: | akasa67 (06/12/2014) |
merci, j'ai ouvert l'ecu aucune trace d'eau (hermétiquement fermé)même la fermeture centralisée ne marche pas je cherche la panne sur les faisceaux i arrivent à l'ecuqu
tous ces capteurs injection ont une alimentation commune, regarde par exemple si tu as bien une alimentation en borne 4 du debimètre contact mis.
| The Following User Says Thank You to legrandmendes For This Useful Post: | jardini (06/12/2014) |
salem acheté un produit anti médité et faire nettoyé touts les fiche avec ce produit et surtout les fiche calculateur et bonne chance
| The Following User Says Thank You to hamza khiri For This Useful Post: | jardini (06/12/2014) |
salut, on ouvrant l'u c h voilà une piscine d'eau ,nettoyé et sécher tous fonctionnent sauf l'antidémarrage qui reste fixe sans démarrage de la voiture une idée merci
salut,maintenant le cercle rouge de l’antidémarrage est éteint et avec la clip paramètres standards antidémarrage actif - et non appris de l'aide merci
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayer de passer,, par IMMO 1 - IMMO 2
merci de m'expliquer la methode IMMO 1 -IMMO 2
#10 |
salut ,voici l'uch scenic 1.9 2001 quelqu'un peut il m'aider à le récupéré (vitres ne marchent pas-antidémarrage actif- fermeture centralisé et suie glace ne fonctionnent pas)peut on le flasché ou le changé complètement merci beaucoup de votre aide
#11 |
Slt moi je pense,avec l'eau sachant que le calculo a du etre alimentée je changerais le kit complet a mon avis vue la piscines ai tu arrive a le remettre en route c'est un vrais coup de chance tu aurais su tous debrancher et metre tous sa dans du riz
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jardini (07/12/2014) |
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon soir essay de changer le type de l'anti démarrage avec Renault clip tous va rentrer dans l'ordre
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | jardini (07/12/2014) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
il ya plus rien a réparer ton UCH est hs il faut que tu trouve un d'occas et tu fait un vierge par la suite je te donne la méthode d'apprentissage clés et le code antidem. |
#14 |
merci beaucoup samb de ton aide je vais suivre votre conseil et passe moi la méthode d'apprentissage et le reste merci encore
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | samb4064 (07/12/2014) |
#15 |
bonjour, une idée sur le relais fermeture vitres sur l'uch ,car les vitres sont restées ouvertes merci, on attendons acheter uch casse merci
| scenic 2001 | mick34 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 16/12/2013 17h11 |
| perte de clefs scenic dci de 2001 | francois | Outil de programmation | 15 | 25/02/2013 18h07 |
| Code pin scenic 2001 | mahfoud lichani | Transponder, code pin | 3 | 01/08/2012 01h01 |
| Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 | vcloclo1 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 06/01/2012 00h40 |
| megane scenic 2001, 1.5 DCI | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 10/06/2010 23h50 |
