Vieux 13/01/2013, 19h58   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut perte de clefs scenic dci de 2001
bonjour a tous,j ai un ami qui a perdu la seul clef qu'il avait en sa possession pour son scenic dci de 2001.
quel est la solution la moins couteuse pour refaire une clef?
merci a tous
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 20h19   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Tu prend un transpondeur vierge et tu prends un neiman avec la clef a la casse et tu reprogramme le tout
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
dingo (21/02/2013), francois (13/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 20h21   #3
francois
Avatar de francois
je n'ai pas le materiel pour effectuer ce genre d'operation.
il y a personne ici qui me lui refaire une clef?
Vieux 13/01/2013, 20h28   #4
francois
Avatar de francois
est ce que si je refais faire une ebauche chez renault il y a possibilité ensuite de faire un immo off pour qu'il demarre?
Vieux 13/01/2013, 20h57   #5
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
si tu veux j'ai un kit démarrage complète pour scenic 1.9 dci
calculateur bosch 3 fiche
uch 5 fiche
cle (plip)
neiman
recepteur
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2013, 22h01   #6
francois
Avatar de francois
je vais voir je te redis ca
Vieux 13/01/2013, 22h10   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
commande une clés complète chez Renault env 130 euros au n° chassis
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dingo (13/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 22h11   #8
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Envoyé par francois Voir le message
merci a tous
pour la clé si tu a la carte grise va chez Renault et commande une ( Insert clé)
ensuite sur ce model c très facile a pirater sans se prendre la tête. il faut que tu récupère un calculateur a la casse tu l'ouvre et tu va trouver la grand puce(eepromm) tu lui coupe les pattes sur un coter et c est fini c est décoder.
si par hasard tu n arrive pas a faire une insert alors retire le barriez (la serrure ) trouve un cordonnier qui sache faire les clé sinon trouve quelqu un d autre
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
francois (14/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 22h15   #9
dingo
Avatar de dingo
sinon fait dell 66 a écris va chez Renault et commande une clé complète moin compliquer et plus rapide
Vieux 14/01/2013, 01h47   #10
francois
Avatar de francois
Merci bien à tous , je vais apeller chez Renault demain.
Vieux 20/02/2013, 22h31   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
il me semble qu'il ni as pas de possibilité de immo off dessus ??
calculateur 3 broches a confirmer par d autres
pour ton probleme il me semble que meme si solution il existe ca va te couter plus cher de dupliquer ta clef toi meme que de commander la clef chez renault
il me semble qu'il existe un cable RENAULT pin code (au alentour des 30€ en chine)
je n est jamais utiliser ce produit mais il me semble que celui fonctionne uniquement avec les UCH qui commence par la reference renault 770 a confirmer
+ insert de clef (20€) ta pas le choix chez renault ou chez le cordonier serurier avec ta trappe a essence ou ton barillet de porte
ensuite il te faut une coque on va dire 10€ plus une puce transpondeur precoder Renault (10€) je sais plus lequel ID quelque chose
plus un PLIP que tu dois synchroniser au vehicule avec le bouton de fermeture des portes que tu trouves je ne sais pas ou
tu lis l UCH a l'outil il te sort ton code PIN et les ID KEY de tes 2 clef programmer et te les recopie sur les 2 clefs vierges
je ne sais pas si il existe une autre methode avec le MCU motorola dessus
il y a peu etre d'autres solutions
mais c'est vrai que ses modoles souvre beaucoup de probleme d'anti demarge si ce n est pas les clefs et c'est vrai que des fois c'est un peu embetant de depenser beaucoup pour des vehicules qui cote moins de 2000€
en tout cas dans la maison roro j'en ai vu plein sortir une main devant eu une derriere qu'en il s'acquitter de facturer la pose d'un UCH
perso moi je les commande direct chez renault pour une fois ca fait un peu moins mal
sur le forums d'autres de confimerons ou pas
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2013, 22h35   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
desolé pour les fautes
ques puce s'utilise sur ce modele quelqu'un sait ? ID 45 ? 46
quand elle sont vierge comment peut ton les verifier ou les precoder ? avec quoi ?
le code est t il visible en lisant le MCU ou avec un ALGO ?
quelqu'un sait ?
Vieux 21/02/2013, 00h46   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour scenic 1 phase 2 /transpondeur id60.
prendre une puce precoder Renault.
lire uch méthode vue avec Renault pin extractor et codage clés avec clip.
Motorola MC68HC705B32(G96A-G41V-D59J), 52pin, 256 Bytes
Megane,Scenic
ID: 60-64
Transponder Type: Jma TPX2, Silca Electronic head
Programmed transponder awill start the vehicle
Vieux 22/02/2013, 23h14   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
Si quelqu'un a un lien pour les puces transpondeur precodées Renault ,je suis preneur
En vous remerciant d'avance
Vieux 25/02/2013, 15h16   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
Des id46 il y en as sur un site en chine je vais t envoyer le lien
Ça marche pour trafic 2 j ai essayer
Compte 34€ les 10
Après des 4d. 60 ou des plip il y en as sur un autre site
Je t envoi ca
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
Code pin scenic 2001 mahfoud lichani Transponder, code pin 3 01/08/2012 01h01
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
recherche de programe de programation clefs nedroma Outil de programmation 1 04/06/2009 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
