Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 27/11/2014, 10h30   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut kia 2.5 CRDI voyant de préchauffage
salut a tous,j'ai encore un kia avec des problème de mer;;;e!
véhicule démarre très bien a froid,ne manque pas de puissance,mais a chaud si on le laisse reposer un peu très très difficile de démarrer ,plus on attent plus c'est difficile
si on le laisse refroidir entièrement il démarre au car de tours
j'ai le voyant de préchauffage allumer en permanence relai et bougies neuf
pas de défaut au diag (delphi)
le relai n'a que 4 fil + puissance ,alim bougie,masse de commande,+de commande
sur le plus de commande au repos j,ai 3v,donc je pense a une tension de contrôle pour voir la présence du relai,mais si je le débranche toujours pas de defau ni de changement d'état du voyant
je n'ai aucun schéma !!!!!
donc 2 problèmes voyant de preschauffage et pb démarrage a chaud
une idee????
Vieux 27/11/2014, 13h51   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt a tu controler la pression de gasoil a chaud voir si elle est a la bonne valeur sinon moi j'en ai un de kia comme toi donne donc donne moi tes point de controle et je compare avec le mien
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
jpay2 (04/12/2014)
Vieux 27/11/2014, 17h23   #3
jpay2
Avatar de jpay2
pression de pompe régulateur débrancher 1650 A 270 TRM ENVIRON
sinon elle monte a 300 mais elle ne démarre pas ,je ne vois pas la synchro donc je vai voir ça ,mais je n'est aucune idée pour le préchauffage
Vieux 01/12/2014, 12h11   #4
jpay2
Avatar de jpay2
personne n'a d'idee??? ou schema de cablage ????
merci!
Vieux 03/12/2014, 19h15   #5
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
capteur pmh . j'ai eu le tour sur un voyager crdi même moteur, aucun défaut et toutes les valeurs au diags ok.
c'est un problème connu sur ces moteurs la
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to therocks For This Useful Post:
jpay2 (04/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 20h06   #6
garageducentre
Slt jpay2 donne moi ton adresse mail en mp et je t'envoie la revue technique du kia et n'oublie pas le thanks
jpay2 (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 10h53   #7
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par therocks Voir le message
j'ai vu avec hunday et kia il n'ont jamais vendu ni aac ni pmh alors je doute fortement surtout que c'est 120€ pieces
sur voyager il ont monter ce moteur ?????? moteur hyndai???
peut etre ok pour le demarrage mais voyant de prechauffage alumer fixe???? meme relai debranchez?(je presise que mon preschauffage fonction tous le temps moteur froid ou chaud avec une temporisation de 20s environ ,donc pour moi pas de probleme )
Vieux 04/12/2014, 11h08   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ca ressemble a un pmh en tout cas , as tu essayer de le démonter pour au moins le nettoyer ?
On c'est jamais ..
Bon courage
jpay2 (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 12h09   #9
therocks
Avatar de therocks
c'est un moteur derive de mercos
bougie/relais prechauffage hs a froid ou chaud ca doit demarrer.
regarde ton capteur pmh.
jpay2 (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 12h23   #10
therocks
Avatar de therocks
jai vu que tu as le delphi, passe le delphi dessus et regarde quand ca demarre pas, si tu as bien la syncrho entre capteur pmh et aac.
jpay2 (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 12h23   #11
jpay2
Avatar de jpay2
non je n'est pas essayer,tu as deja reparer un capteur comme ça ?moi jamais ,perso un capteur avec de la limaille oui on en a vu souvent (surtout abs avec de la limaille de frein),il fonctionner sans probleme
oui ca ne coute rien d'essayer donc je vais regarder mais sans gere conviction .....
cela n'expliquera pas ce voyant de pres chauffage allumer...
peut etre que les schema donnerons un peu plus d'info ,au moin sur le prechauffage
Je me demande si mon ecu ne serai tpas en cause ,c'est la seul relation qui expliquerai les 2 problemes
merci a tous qui suive cette discution !!!!!
Vieux 04/12/2014, 12h28   #12
jpay2
Avatar de jpay2
delphi est tres mauvais pour ces vehicules,il ne voi meme pas la pression de rail et la synchros n'en parlons meme pas...........
Vieux 04/12/2014, 12h30   #13
therocks
Avatar de therocks
ça se répare pas, plus souvent la dilatation fait perdre l'info pmh.
Vieux 04/12/2014, 12h33   #14
jpay2
Avatar de jpay2
pmh cela me parait bizzarre ,au delphi la par contre on vois le regime ....lol
quel rapport avec ce putta.n de voyan???
Vieux 04/12/2014, 12h34   #15
garageducentre
slt voila je t'ai envoyer la rta avec controle ossilo du capteur MPH a controler a chaud si les valeurs son bonne bon courrage et redit nous et pas oublier le thanks lol
jpay2 (04/12/2014)
clignotement du voyant prechauffage arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 07/12/2023 20h25
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
voyant de prechauffage??? sur Ibiza hichemok VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/12/2013 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
