Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous ,l'ai un calculo EDC15C2 verouillé suite a une ecriture raté avec galletto 1260 sur une
307 hdi 110cv la voiture ne demarre plus j'ai sorti le calculo ouvert pour le passé en mode boot j'ai essayé galletto 1260 ne le trouve pas apres KWP200+ lui reconnait l'ecu mais il veut ni lire ni ecrire message(general reject ou time ,,,,,) le branchement j'ai suivi des schemas d'un peut partout pour EDC15C2 a savoir rouge +12v T2 M1 et T1 D4 noir : grd T2 M4 vert : kline T1 B1 soudé une resistance je suis pas sur de la valeur en ko j ai utilisé la batterie de la voiture comme alim 13v testé MERCI POUR VOTRE AIDE |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu trouves que c'est une présentation ça ? |
Forget about the obd 2 and the bout mote programming,u need to desolder the flash, put it in a socket and programme the original dump
this is the only solution m8 regards
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | diagprog (02/12/2014) |
any time dud
plz next time use the thanks button regards
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
si tu es vraiment enbeté avec boot et programateur. tu peut prendre un a la casse dessouder eeprom 8pates sur ton ecu pui souder sur cel de la casse , et en cemement la, tu peut reprandre la ecreture de ton flash ori. |
merci l'ami de me rependre mais l'eprom 8pattes comme tu dis c-est le sp08 et c'est je fais ça je reviens au meme point car mon probleme c'est la communication c.a.d lecture et ecriture
merci |
le mpps passe tres bien la dessus en boot mod
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | soustourou (17/07/2019) |
| calculateur comme vérouillé | Sebtyty34 | Chiptuning | 14 | 14/11/2014 16h22 |
| calculateur verouille meme avec aprentissage cle | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 01/10/2014 21h00 |
| 307 hdi calculateur verouille | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 29/09/2014 20h27 |
| module de pompe verouille | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/05/2014 14h59 |
| 307 2.0 16s caculo verouillé | rayad | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2013 12h27 |
