| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
BONJOUR!
j'ai une 206 +avec bsi siemens je veux changer avec une autre d'occasion et je veux extraire le code pin de l’ancien bsi et si possible leur vierge voila le dumps merci Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 14h26. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
BONJOUR!
ton dump est 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0 Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 14h26. |
ou est l'erreur ou est qu'il ya d'autre methode d'extraire le code pin j'ai une calculateur valeo essence 1.1L
SVP SI Qu'il qu'un peux me donne mon pin a partir de mon VN en MP svp aidez moi Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 15h46. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut .....refait la lecture du bsi et essai de nettoyer les pattes de l' eprom avant !
le pin depuis le vin est interdis sur TE . salutation . |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | diagnosis29 (01/12/2014) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peut peut être récupérer ton pin dans l'ecu moteur aussi , donne le type de ton ecu moteur valeo .... . a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | aza (01/12/2014) |
j'ai refait la lecteur j'ai trouvé le même résultat aidez moi s'il ya d'autre solution
valeo j34P-AAE 0190 815593 21586719-4 A Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 15h47. |
Tu peut lire la 95160 pour le pin sur ton j34p ,
quel programmateur utilise tu ? est ce que tu as déssoudé pour faire la lecture ? a+ *
j'ai exprog-m oui j'ai le dessouder
tu utilise une pince ensuite ? ou soudé sur le support ? tu a essayé dans les deux sens ? tu prend bien la bonne eeprom dans " device "
a+ *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | neocol (01/12/2014) |
#10 |
non j'ai pas de pince oui j'ai essayer avec les deux sens je crois avant de programmer j'ai essayer de le démarrer ou je met mon eprom de l'ancien bsi HS dans le nouveau bsi je crois que l'eprom a perdue leur donnée
#11 |
j'ai essayer de lire une autre fois voila
#12 |
re :
votre vin est :VF32MHFXAAYXXXXXX ......... 206 peugeot Mais pas de PIN ni KM ! ! ! alors faire lecture de l'ECU est suivre le conseil de diagnosis29 . |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | neocol (01/12/2014) |
#13 |
MERCI mai ou ce trouve leprom dans le calculateur valeo J34P
#14 |
tient ca:
http://hpics.li/4a6d088 |
#15 |
salut en kilométrage je trouve 213397 km tu peux confirmer ? crdl
par contre pour ton pin rien je pense que tu as du le perdre en lisant ou autre , a confirmer par d autres membres crdl Dernière modification par seadoo831 ; 01/12/2014 à 17h50. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | neocol (01/12/2014) |
| Lecture BSI siemens 206 1.4 essence hc05 | smart057 | Transponder, code pin | 14 | 30/12/2014 00h29 |
| Immo OFF Siemens Laguna I Essence | autoservice | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/01/2014 18h36 |
| immo off vw t4 essence siemens 5wp4231 | titiker | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/08/2013 01h32 |
| 1.4 essence siemens s1104203 | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/07/2013 01h42 |
| BVM HOM7700860308 SIEMENS ( laguna 95 essence ) | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/02/2011 21h54 |
