Vieux 25/11/2014, 22h18   #16
akator
Avatar de akator
akator is an unknown quantity at this point
A voir j vais tester tous ça
akator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 14h37   #17
akator
Avatar de akator
apres le test avec une autre commande aucun changement depose du bsi envoie en reparation retour du bsi impossible a reparer ...
Vieux 28/11/2014, 21h57   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
L'alimentation du compresseur passe par le BSM , as tu vérifier le fusible F5 ( maxi fusible ) sous le BSM ?
Sur les fusibles F14 et F17 dans le BSI as tu le 12 volts ?
La pression du réfrigérant est normalement visible sur le calculateur moteur , quelle est sa valeur ?
Vieux 29/11/2014, 13h25   #19
akator
Avatar de akator
le bsi ne fonctionne plus et ne peu être réparer selon l entreprise de réparation a voir si je peu remplacer l eprom sur un bsi d occasion si j en trouve un
bsi 2004 p06-00 96 592 853 80
Vieux 29/11/2014, 18h50   #20
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Ta vérifier le télé codage (présence)
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 18h57   #21
yacine27000
Jeu peux avoir ton Nul d OPR pour t aider par un schéma de câblage et méthode de diag étape par étape ?
Vieux 29/11/2014, 19h20   #22
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Ta platine est elle alimente?
Arrive tu a activer le compresseur en shuntant le pressostat?
S il te manque le + vérifie tes sorties neman
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
Commande ECU et injecteur fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/01/2014 21h08
probleme boite manuel piloté sur c5 smt PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/07/2013 13h38
Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas yanis26 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/10/2012 00h13
Afficheur Commande de climatisation Megane 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 0 20/01/2012 14h13
problème Peugeot 206 commande au volant djemai PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
